расчёт осадок монолитного ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчёт осадок монолитного ленточного фундамента
Непрочитано 05.03.2013, 09:28 #1
Саша1983
Имею монолитный ленточный фундамент, толщина ленты 40 см, грунты - пески пылеватые (1 ИГЭ до глубины 10 м, дальше не бурили), R=30 т/м2, нагрузки по лентам от 25 до 50 т/м, здание - кирпичное. Необходимо посчитать осадку. Выбрал метод послойного суммирования. Осадку определяю для центральной части здания (где кросс показывает минимальный коэффициент постели), влияние соседних частей здания учитываю методом угловых точек. Нагрузки от лент приведу к условно-плитному фундаменту. Правильный ли подход я применил? Просьба указать на ошибки
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема форум.dwg (72.5 Кб, 3056 просмотров)
Непрочитано 05.03.2013, 10:09
SergeyKonstr
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
А что такое "условно-плитный фундамент"?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:15
Саша1983
это сплошной плитный фундамент, с напряжением по подошве, которую я определю как нагрузку на ленты в тоннах, делённую на площадь этой плиты
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:24
SergeyKonstr
Так, похоже, нельзя.
Тип файла: rar _.rar (501.7 Кб, 172 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:32
Саша1983
примерно прикинул соотношение по вашей рекомендации, получилась плотность 35 % (это крайние участки кроме центрального), так что же, на центр тяжести фундаментной плиты не будут влиять соседние участки? Получается взаимовлияние я учитываю только в центральной выделенной области отдельно от каждой ленты?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:40
SergeyKonstr
Я хотел сказать, что при конфигурации вашего ф-та как-то не очень прослеживается связь с плитным фундаментом.
Поэтому, расчленять ленты на участки и находить взаимовлияние их друг на друга, расчитывая осадки летны (не плиты).
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 11:24
Саша1983
ещё вопрос. Допустим при моём фундамента я хочу определить осадку 1 ленты в центре пятна фундаментов, на каком радиусе от расчётного фундамента целесообразно учитывать влияние соседних фундаментов?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:38
pelich1985
А не хотите в программе фундамент посчитать. Типа Лира-грунт? Она все взаимовлияние учтет. А то как-то у вас фундамент уж больно замороченный и вручную учесть взамовлияние мне кажется что больше можно ошибится?
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 12:46
Саша1983
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
при наличии это программы и опыта работы в ней я может быть и посчитал бы. Меня интересует ручной расчёт, надо сначала самому прочувствовать, быть может упростить как то можно это взаимовлияние....
Также, вопрос - какой ручной расчёт тут даст наиболее адекватные результаты? склоняюсь к методу ЛДС, потому как в первом приближении метод ЛДПП дал какие то нереально-завышенные осадки (порядка 30 см)
Последний раз редактировалось Саша1983, 05.03.2013 в 13:07.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:15
SergeyKonstr
Похоже этот вопрос ещё не решен.
Во всяком случае в нормах не встречал.
По книгам в радиусе Нс от рассматриваемого ф-та.
Да и зависит от того, по какой методике считаете, в слысле Нс=const, или изменяемое.
Непрочитано 05.03.2013, 13:27
acid
_.rar (501.7 Кб, 13 просмотров)
источник укажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Непрочитано 05.03.2013, 13:35
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10443&z=.zip
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:40
Саша1983
правильно ли я понимаю, что в моём случае ручной расчёт может представлять большую трудоёмкость, поскольку в радиусе предположим 10-15 метров этих фундаментов немалое количество? как то можно упростить? и что насчёт метода ЛДС, он даст адекватные результаты?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:54
acid
Спасибо! Начал читать месяц назад- лежит рядом книга распечатанная с закладкой на первых страницах )
Непрочитано 05.03.2013, 14:21
SergeyKonstr
Конечно.
Я бы "загнал" в ЛИРУ, в смысле в ГРУНТ.
Я не знаю, как вручную это сделать.
Вложение.
Тип файла: rar _.rar (945.0 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 05.03.2013, 20:28
GIP
РФ
конечно можно
под подошвой вашего фундамента однородный грунт, поэтому расчет выполняете в следующей последовательности
1) делаете расчет осадки просто одной ленты, сравниваете результат с МАХ допустимой осадкой, допустим вы получили осадку 50мм, а МАХ допустимая 100 мм
2) далее делаете расчет этойже ленты с учетом самых близких соседних лент, например перекрестье лент, т.е. например к вашему фундаменты подходит лента сверху и снизу - два влияющих фундамента
3) смотрите осадку фундамента, например было 50 мм без учета, а стало 55мм с учетом, т.е. по прежнему до МАХ допустимой осадки 100мм достаточно далеко, из чего следует, что учет влияния соседних близких фундаментов и тем более далеких для расчитываемого фундамента не имеет смысла, т.к. учет не влияет на результат главной проверки
если влияния соседей сказывается на результате главной проверки, то имеет смысл увеличить ширину ленты, чтобы учет соседей не сказывался на результате главной проверки. Все это, если вы хотите попрактиковаться в вычислениях таких фундаментов
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 07:56
Саша1983
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
конечно можно
спасибо!
Саша1983 вне форума
Программа для расчета осадок ленточного фундамента gazon Расчетные программы 23 25.11.2012 01:00
Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента asolder Основания и фундаменты 4 26.08.2011 21:57
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента Нитонисе Основания и фундаменты 10 20.03.2011 22:09
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
