Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблемы в Расчете осадок ленточного фундамента
Непрочитано 24.08.2011, 21:58 #1
asolder
проРаб
Рузаевка
Здравствуйте, форумчане!!! У меня небольшой вопрос по расчёту осадок ленточного фундамента методом послойного суммирования. Дело в том, что для полученной фунд. плиты ФЛ 6.24 при расчете осадок кривые σzp и 0,2σzg не имеют точки пересечения, которая нужна для определения толщины сжимаемой толщи. Таблица с коэффициентом α использована полностью вплоть до ζ=12. Вопрос: что делать ? Возможно увеличить ширину подошвы фундамента ? (хотя в литературе указаний на этот счёт нет). Точка получится при увеличении до Фл10.24 (аж на 2 типоразмера больше !!?). А при пересчете ширины: pII много меньше R. Приходится проектировать прерывистый фундамент с большим интервалом С. (Для справок: дополнительное вертикальное давление на грунт p0=290 кПа)... Помогите, если не затруднит.
Непрочитано 24.08.2011, 22:05
ooze
Давай все исходные - проверю
ooze вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 00:42
Нитонисе
Попробуйте посчитать с помощью этой программы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 11:43
RomanM
инженер
Сообщение от asolder Посмотреть сообщение
Напряжения σzp можно определить по общей формуле (см. справочник Сорочана).
Кроме того, задачу можно решить практически в любой расчетной программе по ОиФ
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 21:57
asolder
проРаб
Рузаевка
Здравствуйте !!! Формула, которую в первый раз и не заметил в справочнике, действительно сильно помогла...Досчитал - 3 см осадка. Прогу скачал: простенько, но в целом - ничего ! Спасибо всем кто откликнулся!!!
asolder вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
расчет ленточного фундамента. Лиза Ремизова Основания и фундаменты 19 16.05.2011 23:57
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке kekeke Основания и фундаменты 1 08.06.2010 20:05
