Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Из расчетов только определял несущую способность сваи-это пока предпроектные проработки можно сказать)) Заказчик "мечется" между вариантами планировок и каждый раз просит "прикинуть" объемы бетона и т.д.
На таких размерах разве необходим он? А какой вариант без свай? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Похожий вариант делал, но там было все на сваях, потому такого вопроса не возникало.
Дело не в размерах, а в разнотипности фундаментов. Размеры влияют в первую очередь на температурные швы. На естественном основании, хотя тоже фигня получается. Если только делать плавный переход от подвала к бесподвальной части. Грунты озвучте. |
1: почвенно-растительный слой-мощность 0.4 м(будет сниматься)
2:Суглинок тяжелый пылеватый насыщеный водой мягкопластичный непросадочный ненабухающий незасоленный-мощность 2.2м 3. Глина легкая пылеватая насыщеная водой мягкопластичная непросадочная ненабухающяя незасоленная-мощность 1.8м |
И на кой вам там сваи? Делайте на естественной основании.
Это не проблема. Пенополистирол прокладывается и все. Лента считается как балка и упругое основание не учитывается |
Орел
в идеале на ту же ,что и подвальная часть.А так с уступом,я что-то подобное уже делал,если найду обязательно выложу....
Давайте без фанатизма! А если подвал 4 м?
Или на глубину промерзания, или мелкозаглубленный с соответствующими мероприятиями. Вода глубоко? Рассмотрите вариант из блоков ФБС (как вариант) |
Орел
Файл нашел, на работе выложить не могу.Вобщем суть в следующем,откосы котлована от подвальной части(по сопряженным стенам) надо просто засыпать уплотненным песком с щебнем.А затем укладывать высокий фундамент.
В момент изысканий воду вскрыли на 5м, максимальная амплитуда 1м (5м - среднее значение)
Дорого ![]() Глубина промерзания 2м- сваи могу заглубить ниже этой отметки. Можно поподробнее о мероприятиях, а то что то не очень осведомлен в этих мероприятиях или литературку по этому вопросу посоветуйте Спс за совет рассмотрю такой вариант |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
А на какую отметку вы изначально хотите сваи заглублять? Поиск рулит. тема широко обсуждалась и не раз Цитата:
![]() Пенополистирол под ленточным ростверком не дает включиться грунту в работу, так как намного более сжимаем, чем грунт. При прогибе ленты ппс деформируется, но отпора не даст. Вот и получается балка на опорах (сваях) |
А если наоборот - грунт давит на балку (пучение)? Что произойдет?
Не совсем понятно что мешает сделать ленточный фундамент вместо свайного.
Если будете делать сваи, то либо устраивать деформационный шов (разрезка всех конструкций здания), либо большое внимание уделить осадкам и их разности. Ростверк заглублять в землю на 200 мм, под ним выполнить противопучинистый зазор (вместо полистирола лучше оставить там просто пустоту, оградив ростверк с боков плоскими листами. Но лучше все же думать в сторону ленточного фундамента. Уйти уступами от подвальной отметки на бесподвальную. |
Столбчатые фундаменты в углах стен левой части с заложением на расчетную глубину промерзания грунтов и рандбалки с опиранием на них и жесткой заделкой в стены подвала для 2-3 этажного здания решат Ваши проблемы. Обеспечение нормируемой относительной разности осадок обязательно.
Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 10:40. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента | Dmitij | Расчетные программы | 13 | 15.02.2010 05:33 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
