Подскажите по видам и разрезам на чертеже
Вариант как в приложенном файле допустим или он протеворечит ЕСКД/СПДС. Я почитал про разрезы, сечения, виды и ничего конкретного для этого случая не нашел. |
Из ГОСТ Р 21.1101-2009
5.5.10. Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение "повернуто" по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками. То есть, по ГОСТ нужны координационные оси, которые можно отразить на повернутом чертеже. |
Источники света теряются в чертеже?!! | gunsic | AutoCAD | 8 | 24.09.2013 12:08 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
Надпись перестала быть доступной на чертеже | GodDragoN | AutoCAD | 2 | 19.04.2007 13:16 |
Подскажите с оформлением чертежа | Gesha | AutoCAD | 3 | 25.04.2006 12:46 |
VBA, как просканировать окружности на чертеже? | basboy | Программирование | 6 | 13.04.2005 16:58 |
