Требуется помощь по конструктиву фундамента с перекрытием
Походу, разговариваю сам с собой) Но надежда пока есть, что кто-то из спецов подскажет.
Придумался другой вариант конструкции. По периметру подвала внутри залить свой отдельный ленточный фундамент, который нес бы всю нагрузку от перекрытия, вентшахты и временную. Фундамент утопить так, чтобы его верх был на уровне пола подвала (низкий потолок и пороги там ни к чему). На него установить стены подвала из блоков ФБС (две стены подвала остаются несущими фундаментами дома) и в некоторых местах опорные столбики 400/400 из дэмлер-блоков. Дальше перекрыть подвал по схеме. Смотри на рисунках. Может кто-то подсказать?: 1. Самое главное - реально ли такое решение проблемы? 2. Какое сечение выбрать для фундамента стен подвала (предполагается 400 ширина и 250 глубина) 3. Насколько опасно откапывать по периметру фундамента ниже глубины его заложения в моем случае (см. на рис. 2)? Не съедет ли он в откопанную траншею? Фундамент еще не загружен, стены не стоят. Спасибо всем, кто откликнулся. |
Да уж. Форум профессионалов называется. Мертвый полностью, профессионалов не наблюдается. Все профессионалы здесь привыкли к стандартным ситуациям, походу, а шаг влево-вправо - моя-твоя непонимать. Как-то все по-американски - раз дантист, то понятия не имею, как в машине колесо поменять. Всем спасибо, до свидания.
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! | Mar | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 06.08.2006 00:51 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
