Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Проблема в жесткостях стержней. В каких именно и почему - не знаю, но если назначить всем брус 5х5, все считается. Поковыряйтесь.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Да я тоже менял и упаковывал потом. Не помогало.
Потом просто все поменял на брус и упаковал - успешно. Наверное, где-то сохраняет эту трубу с тонкой стенкой (или диаметром, что там)
Труба и правда 6 мм)Спасибо)По привычке в метрах подставляю.
А насчет трубы с микронным внутренним диаметром - как тогда задать неполую трубу? Из бруса будем строить) Поменяла жесткость тонким элементам и 23 м стойке - все ошибку пишет. Остальные сечения вроде в норме. Может,он состыковать не может двутавры с чем-нибудь? Последний раз редактировалось Akveduk, 27.03.2013 в 15:59. |
Опорная труба у вас имеет диаметр 60см, и стыкуется в одном узле с пластиной общей шириной 40см (расстояние между узлами 207 и 211). "Холмс, но как??" (с)
PS. И я не очень понимаю что вы вообще планируете получить из своей схемы. Шаг сетки по стержням достигает 23м, но пластинки вы кое-где бьете шагом 2см. |
Ошибка SCAD - мало физической памяти | valerij_konstr | SCAD | 51 | 09.06.2009 13:59 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
