Ошибка SCAD - мало физической памяти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD - мало физической памяти
Непрочитано 15.12.2008, 12:54 #1
valerij_konstr
Киев
Здравствуйте! У меня возникла проблема с расчётом. Схема уже готова и в процессе расчёта (до разложения матрицы) SCAD выдаёт ошибку:
" П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Mon Dec 15 11:25:12 2008
Полный pасчет. Версия 11.1. Сборка: Aug 16 2006
файл - "E:\Проекты_SCAD\Схема_SCAD_обработка.SPR",
шифр - "".
11:25:22
Свободная память 536538112 байт.
11:25:22
Ввод исходных данных основной схемы
11:26:29
Подготовка данных многофронтального метода
11:28:09
Многофронтальный сольвер - обнаружена ошибка при исполнении
11:28:12
Сохраните данные, закройте все приложения, включая SCAD, и запустит
е SCAD снова
11:47:09
Многофронтальный сольвер - мало физической памяти "
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.12.2008 в 11:01.
Непрочитано 15.12.2008, 13:01
Сообщение от valerij_konstr Посмотреть сообщение
Ну, например
Название темы информативнее!
Непрочитано 15.12.2008, 13:21
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
да и схемку не помешало бы выложить, ну или кратко опишите ее... сколкьо элементов и тп.
mann вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 13:45
Selkoff
Советский Союз
Попробуйте для начала экспресс контроль расчетной схемы
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 14:29
valerij_konstr
Киев
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Жилой дом. Высота до 100 метров. 1300000 элементов в схеме...
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 20:47
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Возможно, что не хватает места на жестком диске. Сделай так, чтоб гигов 30-50 было и попробуй тогда.
intermol вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 10:40
valerij_konstr
Киев
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Может дело в оперативке? У меня 2ГБ...
Непрочитано 16.12.2008, 10:57
Koker
Оперативка не при чем...у меня 180 тыс. элементов на 1Гб считает. Скорее всего в дисковом пространстве дело. Там порядка 10Гб надо будет для временных файлов.
Koker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 11:17
valerij_konstr
Киев
Сообщение от Koker Посмотреть сообщение
Освободил пространство на диске до 50ГБ и уменьшил схему до 780000 элементов. Выдаёт туже ошибку...
Непрочитано 16.12.2008, 14:27
Koker
сорри,не увидел что у вас 1млн.300 тыс....у меня намного меньше. В скаде помоему ограничение на кол-во элементов стоит. Видимо слишком мелко разбили схему.
Koker вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 16:26
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я бы всё же установил релиз программы по-свежее.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 18:44
intermol
Какая версия программы? Она может быть с ограничением по кол-ву элементов. Но даже если без ограничения, то и 780000 элементов - это тяжело для современных машин обычных людей. Скорее всего дело в жестком диске(месте на нем) и количестве элементов. Кроме того, при больших размерах файлов результатов, а здесь именно этот случай, файловая система должна быть NTFS.
intermol вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 19:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а дайте файлик погонять - может моя машина тоже спотыкнется?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 09:51
valerij_konstr
Киев
Уменьшил количество элементов до 550000 - пошло Рабочие файлы расчёта занимают примерно 11Гб. Правда сетка КЭ получилась 400х400мм в плитах перекрытия и пилонах. Нормально ли это? Не приведёт ли такая сетка к погрешности расчёта?
Непрочитано 17.12.2008, 10:15
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
У меня тоже такие ошибки вылетают . Я даже свои схемы летом относил в офис к скадовцам . В новой верси они обеали все попроавить . Конечно напрягает то что ты зависишь от программы . У меня есть схемы которые выдают ту же ошибку при количестве КЭ 200 тысяч . Но у меня там схема с объемниками , а без объемников больше 1 млн КЭ точно считалась .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 10:12
valerij_konstr
Киев
Насчёт физической памяти ошибок больше не выдаёт... Но на 91-м проценте разложения матрицы выдало другую ошибку (показано на рисунках).
Посоветуйте пожалуйста как избежать такой проблемы...
ID:	13675  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13676  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2008, 11:11
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
2 valerij_konstr
Считал схемы по 500 , по 600 тысяч КЭ ... , с такой офибкой ни разу не столкнулся . Попробуй сделать то , что предлагает программа : в файле скад.ини поменять нолик на единичку ... , хотя мне кажется , что врядли это поможет , потому что единичка отвечает за мультифронтальный метод разложения матрицы , а нолик за метод Гаусса . А мультифронтальный метод у тебя и так стоит по умолчанию ...
З.Ы. наверное надо попробовать перебить заново сетку КЭ , мне иногда помогало ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:47
EUDGEN
Кишинев
Как и в любом деле - от простого к сложному...
1. Начните модель со 100 тыс элементов (СЕТКА 1х1 вполне приемлема для такой громадины).
2. Сделайте анализ рез-тов расчета: период колебаний, деформации, усилия и армирование понизу.
3. Не иключено, что первоначальное конструктивное решение пройдет все условия нормативных требований.
4. Следующий шаг - уточнение и локализация .... анализ и возможный повтор этого шага с модификацией...
Это в двух словах... Не знаю уровень Вашего профи, но такая задача не многим будет "по зубам" - сам анализ, только чего стоит...
А вообще - удачи: "глаза боятся, а руки делают...".
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 10:06
valerij_konstr
Киев
Уважаемый EUDGEN у меня к Вам вопрос. Сталкивались ли Вы с расчётными схемами с большим количеством элементов (до 1000000) и сколько примерно места на жестком диске занимали расчётные файлы?
Непрочитано 19.12.2008, 13:50
EUDGEN
Кишинев
Такие мастодонты избегаю применять по указанным мной причинам, и Вам не советую... Поэтому конкретно на вопрос ответить не могу - не приходилось и даст бог, обойдусь и далее...
EUDGEN вне форума
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Ошибка в Декоре SCAD Ильнур SCAD 11 09.07.2008 12:11
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
