гидравлический расчет теплосети
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > гидравлический расчет теплосети
Непрочитано 31.03.2013, 21:08 #1
Ira 2004
Здравствуйте, необходимо выполнить подключение нового абонента к теплосети, за тех. условиями необходимо выполнить гидравлический расчет от котельной до точки подключения. При этом есть схема с нагрузками отопления и гв на существующие здания. Возникло несколько вопросов, как найти расход воды на гв, когда неизвестна схема подключения теплообменников, и как учесть местные сопротивления арматуры, если на схеме она не указана. После выполнения гидравлики что будет являться критерий пропускной способности, удельные потери давления? может есть примеры... Зарание спаибо
Последний раз редактировалось Ira 2004, 02.04.2013 в 10:34.
Непрочитано 02.08.2013, 12:08
sin metalurga
геодезист
Воронеж
зачем для расчета расхода теплоносителя нужна схема подключения теплообменников??)) это для гидравлики...на гв расход считается по исходя из количества приборов потребления горячей воды.Зная критический расход гв,можно посчитать расход теплоносителя.зная расход теплоносителя можно посчитать потери давления в теплообменнике.На потери давления в арматуре есть коефициенты процентов потерь от удельных,если память не подводит до 30 процентов.Автоматика идет отдельной строкой,если есть автоматика значит есть дополнительный насос ,который обрабатывает эту автоматику..Все для качественного проектирования у вас есть,берите литературу и считайте))
Последний раз редактировалось sin metalurga, 02.08.2013 в 12:19.
sin metalurga вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет магистрального водовода на гидравлический удар dextron3 Водоснабжение и водоотведение 4 19.07.2011 16:16
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
