Расчет круглого фундаментного фланца
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца
Непрочитано 02.04.2013, 15:42 #1
seroja83
Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 846 просмотров)
Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Непрочитано 02.04.2013, 22:51
Veliking
Ворчун
В пособии по анкерным болтам есть пример расчета круглого сечения.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 08:16
seroja83
Меня интересует не столько расчет(сечения все посчитаны),меня интересует расстояние от центра болта до края фланца
seroja83 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:09
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
А для случая с квадратным фланцем знаете как рассчитать?
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Я чтото ни как не могу понять математически ту формулу. Может слабо вникал?! Считаю по собственной.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я что-то никак не могу понять математически ту формулу. ...
Которую ту?
Формулу (3) ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03)?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:34
yrubinshtejn
Которую ту?
Ну так я про неё и говорю. А что есть ещё формулы для подобных задач и какието другие пособия?
С силой N понятно. Мне не понятно соотношение плеч моментов (соотношение моментов).
Эта формула видимо в приведённом виде?!
В моём пособии скобки прямые как обозначают знак модуля. Так и должно быть? В скобках одно из слагаемых (произведение) Myi, вне скобок сумма yi^2. В результате получается кубическая степень. В общем не понятно что за формула.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2013 в 13:42.
Непрочитано 03.04.2013, 13:46
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Эта формула видимо в приведённом виде?!
Да. Эта формула типа N/A+/-М/W. Только уже помноженная на А, а W выражен как J/y1, т.е. в итоге в виде "сумма(yi*yi)/y1". Таким образом, определено усилие в наиболее удаленном болте (y1).
В оригинале Пособия знак "/" напечатан как "|".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:51
1 | #8
yrubinshtejn
Вот. Это оказывается знак частного, а не скобки. Ну я не вникал досканально в эту формулу.
Но тем ни менее огромное спасибо.
На скрине формула. Так и с Вашим пояснением разница.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2013 в 13:59.
Непрочитано 03.04.2013, 14:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перепишите кто-нибудь формулу с Пособия в правильном стиле, красиво, как в старых учебниках математики, и выложите сюда - вопросов ни у кого больше не возникнет.
Это как бы из теории плоских сечений при изгибе - нахождение напряжения в крайнем волокне.
Кстати, по этой формуле расчет приближенный. Центр поворота находится не обязательно под центром подошвы, как это принято в формуле.
Если для прямоугольной подошвы достаточно точно определить положение линии нулевого давления (центра поворота) можно весьма просто (суммируя эпюры давлений от N и М), то для круглой подошвы это сложно. Точное решение вообще нелинейное.
Как-то Vavan Metallist решил тут на форуме эту задачу для круглого фундамента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:07
yrubinshtejn
Именно.
Я не рассматриваю в расчёте общее кол-во болтов, при этом принимаю центр поворота как крайнюю точку плиты (мои условия опирания) при условиях жёсткой работы фланца.
По поводу учёта работы бетона хочу спросить. Как обстоит дело с работой торировочных гаек? почему при расчётах их работа не рассматривается, а только работа бетона?
Непрочитано 03.04.2013, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Как обстоит дело с работой торировочных гаек? почему при расчётах их работа не рассматривается, а только работа бетона?
Что такое "торировочных гаек" ? Может, регулировочные или рихтовочные гайки? Это тоже обсуждали и решили - они не могут влиять на что-либо существенно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:17
yrubinshtejn
Ну да. Вы правильно меня понимаете.
А не подскажите в кратце - почему они не влияют. Вон в новых конструкциях АМС (антенно-мачтовых сооружениях) без подливки гайки держат фланцы, т.е фланец не касается бетона.
Или вы говорите о совместной работе и гаек и бетона?
Непрочитано 03.04.2013, 14:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, я говорю о регулировочных гайках под опорной плитой баз колонн промзданий.
Суть такая, что при попытке гайкой оказать сопротивление перемещению плиты вниз в сжатой зоне резьба пластически деформируется, и сопротивление просто обнуливается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 14:24
seroja83
Извините что вмешиваюсь,но может все таки подскажите как влияет уменьшение обреза на работу плиты в данной схеме.
seroja83 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:25
yrubinshtejn
Да. Я понял. Мы об одном и томже.
Понял Вас. Пластичность резьбы.
Непрочитано 03.04.2013, 15:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как влияет уменьшение обреза на работу плиты в данной схеме.
Уменьшение размера опорной плиты приводит к увеличению давления под плитой.
Что такое "данная схема" я не понял, но по ф.3 Пособия расчет усилия на крайний болт ведется примитивно, в запас, из предположения, что ровно полплиты давит вниз, а полплиты - отрывается. Т.е. учитывается только момент, и не учитывается нелинейность распределения. Поэтому на это усилие по ф.3 размер плиты не влияет, все зависит только от расстановки болтов.
На деле, если учесть истинное распределение давлений, больший перекос эпюры давлений от уменьшения базы, то уменьшится расстояние от центра эпюры положительных давлений до болта, и соответственно усилие в болте увеличится.
Но в Пособии есть и требование по величине сжатой зоны. И по факту давление на подливку (или обрез фундамента) не должно превышать расчетного сопротивления бетона для таких случаев.
В-общем, Вам надо первым делом просто правильно провести расчет. А затем уже, глядя на алгоритм расчета и формулы, анализировать степень влияния разных факторов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:07
yrubinshtejn
Я бы сказал так - учитывается то, про что я выше сказал касаемо АМС - работа без бетона.
seroja83
Ильнур не выдаёт рыбные места. А я "сдам". Смотрите Беленя. "Расчёт баз" если я не ошибаюсь. Там как раз про совместную работу бетона и болтов достаточно понятно прописано.
Но там конкретный пример только для прямоугольных плит.
Непрочитано 03.04.2013, 17:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы сказал так...работа без бетона...
Да нет, без бетона в Пособии ничего не рассчитывается - плита опирается на бетон.
И не в Белене дело - классически принято эпюру давлений строить исходя из упруго-линейной теории.
На деле отпорная реакция бетона (подливки) нелинейная - например, при очень жесткой плите (это известно всем из механики) имеется повышение давления у краев плиты. При гибком - наоборот.
И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 17:47
palexxvlad
В некоторых источниках, линия поворота принимается в уровне самого сжатого болта
Непрочитано 03.04.2013, 21:48
efwl
г. Курск
а если е меньше 1/6 , или больше 1/2 ширины фунд- где будет центр поворота?
efwl вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
