Нужен LISP: получить список групп в которые входит объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP: получить список групп в которые входит объект
Непрочитано 04.04.2013, 00:45 #1
koval_a_r
Здравствуйте. Очень мне нужна функция которую не нашел на просторах интернета.
История следующая: я использую группы. Обычно один объект в моих чертежах входит в состав нескольких групп одновременно.
Задача состоит в том чтобы получить список групп в которые входят выделенные объекты.
Есть стандартное меню AutoCAD где можно увидеть такой список (Group Member List), но копировать его и использовать как информацию никак нельзя.
Мне же нужно получить таблицу, перечень в виде текста (через запятую, пробел и т.п.).
Очень нужна помощи просвещенных людей. Заранее спасибо.
Непрочитано 04.04.2013, 14:39
2 | #2
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
 (defun vk_GetEntGroups (en / ig)
  (vl-remove nil
	     (mapcar (function
		       (lambda (e)
			 (cond ((equal e (cons 102 "{ACAD_REACTORS")) (setq ig t) nil)
			       ((equal e (cons 102 "}")) (setq ig nil))
			       (ig
				(setq e (vlax-ename->vla-object (cdr e)))
				(if (= (vla-get-ObjectName e) "AcDbGroup")
				  (vla-get-Name e)
		     (entget en)
;;;(vk_GetEntGroups (car (entsel "\nSelect entity: ")))
Последний раз редактировалось Vov.Ka, 04.04.2013 в 15:10.
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 14:48
koval_a_r
Уважаемый Vov.Ka,
я совсем чайник - прокомментируйте как воспользоваться вашим lisp-кодом.
Я ознакомился с инструкцией на форуме, но в вашем коде не могу найти "опорные" строчки, описанные в инструкции, как то "defun" , "С:" и прочее.
koval_a_r вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:10
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от koval_a_r Посмотреть сообщение
как то "defun"
обновил с defun
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 15:29
koval_a_r
Продолжу описывать свои чайниковские действия:
1. Загрузил в appload приведенный текст как lisp
2. в AutoCAD набираю в командной строке: (vk_GetEntGroups)
3. Пишет что не хватает аргументов. Дальше я даже не знаю что делать - за гранью моего разума.
Помогите пожалуйста.
Непрочитано 04.04.2013, 15:33
Vov.Ka
Луцьк
я же привел пример вызова
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 15:57
koval_a_r
После вызова данной командой и указания на объект, Autocad выдал следующее сообщение
Select entity: ; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
я указал на обычный отрезок который входит в состав группы
Непрочитано 04.04.2013, 16:01
1 | #8
http://autolisp.ru/2010/06/09/no-fun...t-acad-object/
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 00:32
koval_a_r
ДА!!!! Спасибо, все заработало! Теперь элементарно задача решена.
Подскажите, чтобы вывести эти же значения в таблицу autocad достаточно LISP, или это уже невозможно?
Непрочитано 05.04.2013, 14:49
VVA
Инженер LISP
Еще в этой теме есть примеры
LISP. Группировка и разгруппировка объектов
VVA вне форума
Как получить список слоев и список текстовых стилей? DANZZ Программирование 12 08.02.2016 18:57
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
LISP. Как получить объект по хэндлу? LastGraff LISP 2 15.11.2011 11:29
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
