Чем регламентируется деятельность по испытанию существующий строительных конструкций.
Калининград
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
ЛИС, спасибо!
Прошу пояснить, а зачем аккредитация? Где можно почитать матчасть? Изучил области аккредитации нескольких лабораторий, поговорил с их представителями. Их мнение - в области аккредитации указаны изделия, а если конструкции, то заводского изготовления. Т.е. на существующее перекрытие (выполненное из пустотных блоков, армированное полосовой жестью, а местами вообще не армированное), да и на металлические балки в составе перекрытия область не распространяется. По их мнению это всё в обследовании, согласно п.12 свидетельства проектного СРО. Это очень радует и устраивает, вопрос будут ли проблемы при прохождении гос. экспертизы, особенно столичной. Нашу экспертизу не спрашиваю, но и Госэксп. и ГАСН в свое время принимали отчеты как от испытательной лаборатории (без СРО), так и от проектной организации (без аттестата аккредитации, но с допуском СРО обследование). Истина где-то рядом... ![]() p.s. техника имеется - страховочные опоры/подмости в аренде, ИЧ10...ИЧ50 в собственности. Система силового возбуждения по месту (кирпич, бочки с водой и т.п.)
набираюсь опыта:drinks: |
инженер Регистрация: 21.10.2006
а что есть цель испытаний?
подобными испытаниями Вы не обоснуете эксплуатационную надежность, можете только обосновать правильность моделирования и проверить достаточность деформационных параметров конструкции и то с оговоркой, что они будут кратковременными... испытания в данном случае это самоуспокоение не ведающих экспертов ![]() |
Калининград
An2, прошу ответить и на основной вопрос темы!
Offtop: Цитата:
По опыту измерения перемещений различных конструкций - полученные деформации всегда меньше теоретических, даже для металла (перерывы по источникам между ступенями 15...30 минут, после контрольной 40...60 минут, но выдерживал дольше. Результат - фактические прогибы в 1,5...2 раза меньше теоретических). 2. Второстепенная цель личная... ![]() ![]() 3. Хорошо, а для чего вообще проводят испытания по предписанию экспертизы или ГАСН, если расчетом все подтверждено? господа инспекотры не объясняют...
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.04.2013 в 01:21. Причина: добавил |
В перечень работ сро испытаний нет, но и сами испытания являются как правило не самостоятельной работой. Как правило это происходит в составе работ по обследованию, сертификации и тп.
А по поводу зачем просят игасн, вопрос риторический ![]() |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" | klinker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.04.2012 09:20 |
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. | Alexshu | Архитектура | 5 | 05.03.2010 14:27 |
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.10.2008 06:29 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
