В каких случаях можно/нельзя приваривать крановый рельс к балке?
Это уже вы должны решать, ни каких руководящих указаний на это счет нет. Из опыта скажу, обычно приваривают когда в качестве подкранового пути используют не рельс, а квадрат. Это как правило легкое опорные(однобалочные) кран-балки, да и то не всегда, под тяжелые краны ставят рельс и крепЮт его согласно ГОСТ24741-81, дабы в последствии такой путь можно было править, ремонтировать и т.д.
Ну если вас не интересует последствия усадка здания выработки рельса..., впрочем вы ведь сделаете и уйдете, а народ там останется работать.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Все уже придумано до нас, возьмите типовой узел крепления подкранового рельса, а приваривать низзя по двум причинам как сказал Фах, после монтажа проводят рихтовку по высоте, иначе черти что получится на стыках рельсов, и только потом обваривают пластины крепления, а второе возможность демонтажа и замены подкранового рельса.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
узел крепления квадрата на сварке есть в справочнике Мельникова 1976г и в одной из последних серий подкрановых балок под легкие краны - усе есть в dnl, номера не помню - есть же поиск
насчет длины и усадки здания - если халтурный сарайчик длиной метров 80 (а вообще-то в СНиПе макс растояния указаны) - то плевать, если просадочные грунты - то стремно (а вообще-то приварка рельса фактически превратит разрезную подкрановую в неразрезную) |
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? | Andrsv2000 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 17.01.2012 09:45 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
