Нарушен ли СНиП (нагельные соединения)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нарушен ли СНиП (нагельные соединения)?
Непрочитано 10.04.2013, 20:22 #1
Domstroy
Уважаемые форумчане, прошу совета!
Имеется соединение стропил над коньком, как показано на рисунке – стропила (сечение 10х20см) внахлест и стянуты одним толстым болтом (16мм).
В то же время в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» указано, что в соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов диаметром не менее 12 мм (п. 6.11).
Кроме того, еще много ограничений по расположению нагелей - от краев бруса, между нагелями и т.п.
Вопрос в том, применимы ли нормы СНиПа к такому соединению? Есть ли здесь нарушения указанных положений СНиПа?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 23:50
Domstroy
Норма СНиП звучит следующим образом:
"В соединениях на цилиндрических нагелях должно быть поставлено не менее трех стяжных болтов с каждой стороны стыка.
Диаметр стяжных болтов dб следует принимать по расчету, но не менее 12 мм. Шайбы стяжных болтов должны иметь размер сторон или диаметр не менее 3dб и толщину не менее 0,25dб."
Кроме того, согласно СНиП, стыки деревянных растянутых элементов следует осуществлять совмещенными в одном сечении, перекрывая их накладками на стальных цилиндрических нагелях или иных соединениях. Конструкция стыков растянутых элементов должна обеспечивать осевую передачу растягивающего усилия.
Правильно я понимаю, что при таком соединении не обеспечивается осевая передача растягивающего усилия?
Последний раз редактировалось Domstroy, 14.04.2013 в 00:18.
Domstroy вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 08:23
fint
Сообщение от Domstroy Посмотреть сообщение
Нарушения СНиПа может и есть, но коньковый узел считается на срез от половины покрытия, что явно здесь не тот случай из за коньковой балки.
Без расчета сказать что либо еще затруднительно.
fint вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
