Подскажите пожалуйста как из командной строки AutoCad перекинуть информацию в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите пожалуйста как из командной строки AutoCad перекинуть информацию в Excel
Непрочитано 11.04.2013, 19:30 #1
myshka
Ну предположим, мне надо перекинуть координаты точки или длину линии, измеренную с помощью размера. НЕ важно я думаю. Принцип ведь один я думаю.
Непрочитано 11.04.2013, 20:24
F2 , выделить нужное и скопировать в буфер обмена.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 20:32
myshka
Спасибо за ответ. Но я имела ввиду не совсем это. Я вот, что хочу. Выполняю в AutoCad какое-то действие, а результат этого действия записывается в Excel. Ну, например, я выбрала команду "Линейный размер". Померила какую-нибудь линию. В командной строке отразилась длина этой линии. И это же значение перенеслось АВТОМАТИЧЕСКИ в AutoCad.
myshka вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:37
trir
А зачем? Можно протокол в тестовый файл сохранить - а смысл? Конкретней сформулируйте задачу и вам подскажут решение...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 20:53
myshka
Мне нужно очень много раз выполнить одно и тоже действие =).
Есть оцифрованная карта с горизонталями. Горизонтали оцифрованы полилинией. Для каждой горизонтали я задала высоту, т.к. мне надо между соседними горизонталями определить угол наклона по линии, которая пересекает эти горизонтали. Как определить уклон между горизонталями я не знаю. Мне предложили использовать команду GDI, т.к. у меня AutoCad с Geonics'ом. Но она не считает уклон, а лишь выдает горизонтальное проложение. Так вот, именно это горизонтальное проложение я и хочу перенести в Excel, чтобы уже в нем рассчитать угол наклона через арктангенс.
myshka вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:54
trir
Построй поверхность, а Geonics сам даст значения уклонов. По крайней мере в Civil'е, делается так...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 20:59
myshka
Я с 3D плохо дружу. Можно поподробнее.
myshka вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:03
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
Поскольку Вы работаете в GeoniCSe, на вкладке "Вертикальные" -> "Опорные точки" ->команда "Уклоноуказатели". Может она Вас устроит?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 21:27
myshka
Команда "Уклоноуказетели" не работает, т.к. она требует наличия проекта. Что за проект не знаю. Но предполагаю, что это проект ,в котором есть отметки, по которым строится рельеф. У меня же оцифрованная карта. Как я думаю, программа не понимает, что это рельеф.
myshka вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:28
trir
RTFM
Построй поверхность
trir вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:30
sertor
Геодезист
Ухта
Не только проекта, а и наличие построенной поверхности и опорных точек. Разберитесь с программой. На оф. сайте есть видео обучающие ролики. Если у Вас есть горизонтали на своих высотах, то можно построить поверхность и решать множество задач в т.ч. и указанную Вами выше.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 21:32
myshka
Возможно глупый вопрос. Что такое RTFM??
myshka вне форума
trir
http://lurkmore.to/RTFM
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 21:35
myshka
Забавно. Понятно.
Но все равно хотелось бы получить ответ на вопрос. Как перекинуть в Excel из AutoCad&
myshka вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 21:43
trir
_dataextraction
Лично я предпочитаю: VBA>ADO>Access
Последний раз редактировалось trir, 11.04.2013 в 21:51.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 21:53
myshka
Спасибо. Буду разбираться. Как разбирусь, отпишусь получилось или нет
myshka вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 03:05
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Дабы не засорять тему объемными постами, написал инструкцию в личку.
ЗЫ
А вот и нашлось решение для исходного вопроса:
Заходим на http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message130056
Пост№11 - код лиспа выводящего в отдельное окошко длину отрезка и значение уклона в градусах (отрезок чертить от меньшего к большему ессесно)
Пост№13 - "функция которая вычисляет длину в плане и уклон в промиллях для точек с разными отметками Z" - значение выдается в командной строке:Specify first point: Specify second point:
Distance = 8.44 м, Slope = 118.491 %%, Delta Z = 1.00 м.
Dist by z: 8.50 м, L(M 1:500)= 16.88 мм, L(M 1:200)= 42.20 мм
Пост№19 - От Евгения Елпанова
Вот наваял програмку добавления гиперссылок ко всем линиям, после запуска она перезаписывает гиперссылки заменяя новыми, т.е. если линии изменялись перед считыванием данных надо запустить программу...
Пользуясь гиперссылками можно посмотреть уклон не вызывая окно свойств или в окне свойств в графе гиперссылки.
Чертите кучу отрезочков от горизонтали к горизонтали, в командную строку - test
Уклоны смотрим непосредственно наводя курсор на отрезочки или в окне свойств - гиперссылка
Думаю этого достаточно
Последний раз редактировалось Krovlaf, 12.04.2013 в 07:15.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 09:18
myshka
Спасибо Krovlaf
myshka вне форума
Как из командной строки ввести значение в пустующий атрибут блока? mikmik AutoCAD 9 30.03.2012 15:45
Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel Lesha Программирование 2 28.02.2010 20:21
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
текст командной строки под курсором Autocad 2008 aaronman AutoCAD 16 20.08.2007 00:45
