Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Доработка очередной утилиты AutoCAD <-> Excel
Непрочитано 28.02.2010, 20:07 #1
Lesha
город Ч на Волге
Предлагаю к обсуждению очередную утилиту для обмена данными между ACAD-ом и Excel.
Инструкция по использованию прилагается.
В процессе тестирования замечено такое явление:
в 2005 акаде обработка файла-примера приводит в утечке памяти примерно 11-12 Мб.
Из них 10 Мб теряется при чтении данных из Excel, остальное при записи.
Последовательными исключения выяснил, что при чтении к утечке памяти приводит вызов vla-settext. Замена его на vlax-invoke-method результата не дало - утечка сохранилась.
Помогите, пожалуйста, избавится от утечки или подскажите в каком напралении копать.
в 2010 акаде такого эффекта нет.
Кроме этого при программном закрытии Excel иногда выскакивает запрос сохранения файла, несмотря на явный вызов метода "Save" записи данных в Excel. Мелочь, а неприятно.
Непрочитано 28.02.2010, 20:17
Елпанов Евгений
программист
а где утилита, которую обсуждаем?
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 20:21
Lesha
город Ч на Волге
сорри, прикладываю
запуск пока такой (pp-data-exchange-excel)
попробовал то же самое реализовать в VB.
в 2005м ACAD-е утечки сохранились.
в 2010 не проверял, но почему-то кажется мне, что там утечек не будет
Как избавиться от утечек памяти?
Тип файла: zip tst.zip (47.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: zip pp_data_exhange_excel (VB).zip (1.3 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось Lesha, 01.03.2010 в 19:21.
Lesha вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
