Таблица из Excel в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица из Excel в AutoCAD
Непрочитано 09.01.2010, 11:57 #1
Elbrus
Здраствуйте, я хотел бы узнать как вставить таблицу из Excel в AutoCAD, чтоб она была такая же таблица как в автокаде или же хотябы чтоб она небыла как блок.
Когда я вставляю таблицу из Excel в AutoCAD у меня получаеться как блок, т.е. типа как фото.
И вообще есть еще другой вариант вставки таблицы из Excel в AutoCAD?
Непрочитано 09.01.2010, 13:11
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Копируешь фрагмент в экселе, открываешь втокад.
Edit - Paste special (Специальная вставка) - AutoCAD entries (Объекты автокада).
Делает табличку, сохраняет несложные вычисления (+, - и т.д.)
ВоваН вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2010, 14:07
Elbrus
Сообщение от ВоваН Посмотреть сообщение
Благодарен, все получилось. Еще хотел бы узнать, про связь с экзел. Я все сделал как вы сказали, но вот почему то связи не получается(т.е. когда в экзели чтото меняю то не меняеться значения таблицы в автокаде)
Elbrus вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 15:19
twilight
Сообщение от Elbrus Посмотреть сообщение
Есть два варианта.
1. это как вы сначала вставляли. Редактировать надо не файл excel из которого копировалось, а щелкнуть правой кнопкой на "блоке" и в контекстном меню выбрать OLE-открыть.
2. почитать про связи ячеек таблицы autocad в справке. Второй способ более правилен с моей точки зрения (например, первый вставит в чертеж вообще весь файл а не только скопированное), но требует аккуратности.
twilight вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 15:02
gwest1980
Пинск, Беларусь.
Два варианта вставки со связью на примере Автокад 2010eng:
1-й (простой). Выделяем ячейки файла Exel-я, которые будем вставлять в Автокдад, с помощью команды "Копировать", вставляем в Автокад с помощью команды PasteSpecial (Home->Paste->PasteSpecial), появляетс окошко "Специальная вставка" , в котором выбираем "Вставить связь как" "Лист Microsoft Office Exel". Все. Надо сказать, что связь при таком способе вставки получается односторонняя, т.е. изменять содержимое вставленной таблицы можно только через документ Exel-я, но не в Автокаде.
2-й способ получается с двухсторонней связью, но описывать его дольше. Напишу завтра.
А вообще, я тут посмотрел схожие темы и понял, что мне вставлять свои пять копеек не стоит - тут и так такие боги Автокада пишут, что мое сообщение по сравнению с их соообщениями похоже на детский лепет.
Последний раз редактировалось gwest1980, 13.01.2010 в 09:10.
gwest1980 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:59
MrChert
Студент ПГС
<phrase 1= Отправить сообщение для MrChert с помощью Skype™
Люди, а как вставить из Excel в AutoCAD не таблицу с данными, а сами данные (из ячеек) в существующую таблицу в AutoCADe?
То есть как в Excele копируешь на одном листе данные из выделеных ячеек и можно вставить их на другой лист...
ЗЫ Очень надо! А так по одной ячейке копировать много...
MrChert вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:38
1 | #7
Vildar
AutoCAD
MrChert, как вариант, скопируй всю нужную область ячеек в ексле, вставь в акад через спец вставку как объектв акад, далее выдели нужную область ячеек во вставленной таблице и вставь в нужную таблицу через копирование (ctrl+c > ctrl+v)
Vildar вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:52
MrChert
Студент ПГС
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Vildar, спасибо огромное, прокатило, только потом формат текста редактировать и все!
MrChert вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 23:16
А если с обратной задачей попробывать?
Есть таблица сформатированная в екселе в шаблон-бланк формата А4 или А3, с полем для эскиза, но не хочется возиться с конвертацией и графическими форматами файлов, а сразу из имеющегося чертежа взять кусок и вставить в ексель, что бы точно вставить то что взял, без лишних ненужных объектов Может быть понадобиться в дальнейшем редактирование, по этому хотелось бы сам вставленый кусок сохранить доступным для этого.
P.S.Перечитал. Немного не так я выразился. Собственно проблема не во вставке как таковой, а в точной привязке и неизменности этого вставленного эскиза по размерам и пропорциями.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.12.2010 в 23:30.
Непрочитано 12.05.2011, 05:43
Cveta
Сообщение от gwest1980 Посмотреть сообщение
Добрый день. А как чтоб двусторонняя связь была, т.е чтоб менять в автокаде и в экселе
Cveta вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 09:01
MrChert
Студент ПГС
Сообщение от Cveta Посмотреть сообщение
Ну вообще в каде позних версий включена двунаправленная синхронизация с Excel. Пробуйте команды: Сервис - Связь с данными.
MrChert вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 09:13
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Посмотрите меню СЕРВИС - СВЯЗИ С ДАННЫМИ. это то, что нужно, данные будут меняться двусторонне. Попробую прикрепить видеоурок по связям с данными от PASHA-SEVKAV
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 07:14
XtooZee
Вот есть макрос, просто переносит выделенный диапазон данных из ексельки в кад, только значения.
Тип файла: zip Macros перевода спецификации Excel в Acad.zip (3.5 Кб, 2595 просмотров)
XtooZee вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 14:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане! Подскажите пожалуста как сделать границу таблицы в Екселе ( прошу простить Я только начал пробывать осваивать связь между Екселем и Автокадом , Я и ексель начал методом научного тыка изучать) потому что в Автокад вставляеться и ненужные строки.Если можно поподробнее...
P.S. Я выдел кусором область в Екселе и сохран . - в Автокаде обновление и всё равно выходит на строчку больше чем, выделенная область....Почему???
DWG 2004
Рама_4_1.dwg (319.1 Кб, 32654 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 14.07.2011 в 14:22.
Vintorez вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:30 Специальная вставка
Rijik_joy
А подскажите, пожалуйста. Когда я нажимаю "Специальная вставка" у меня появляется диалоговое окно "Специальная вставка". Только в нем, в отличие от вышеописанных случаев, в вкладке "вставить как" только: "Текст Unicode" и "Текст OEM". Ни экселя, ни картинок-ничего больше. Только этих 2 объекта. Как мне быть? Мне тоже необходимо вставить данные из excele.
Rijik_joy вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 16:05
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Rijik_joy ,ты не то нажимеш . Вставка - Связь с данными и далее с Екселем
Название: Связь с Екселем.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 22:46
vp1968
Rijik_joy, а Excel на компе установлен или portable version пользуешь?
vp1968 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:38
Rijik_joy
vp1968 - В том - то и дело, что Excel не установлен! Есть Open Office. Но ведь там должен появляться список с перечнем документов "вставить как" типа картинка, растровое изображение и т.д. Почему нет в этом перечне Excel - я понимаю-ибо он у меня не установлен! Но тогда почему мне выдает остальные "вставить как".....
Vintorez - я то нажимаю! Просто сейчас идет речь не о связи с данными (это вообще как я поняла в моем случае сделать невозможно, потому что нет у меня установленного Excel, есть Open Office)., а о специальной вставки... Когда я просто копирую таблицу из Open Office и далее вставляю "специальной вставкой". Вот....
Непрочитано 19.08.2011, 10:52
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Rijik_joy , так установи Ексель и пользуся ,а если у вас всё лецинзионное тогда да....
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 16:10
Rijik_joy
да-да...Это у меня не домашний комп... Я про работу говорю! А тут вся лицензия......
Бедааааааааааа.....
А не подскажете, может есть какие-нибудь доп установки или проги, чтобы совместить Open Ofiice и AutoCad?
Сталкивался вообще кто-нибудь с такой проблемой как у меня?
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
