Расчет композитного перекрытия на вибрацию
Vilnius(London)
Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле
где g - ускорение свободного падения; р - нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по таблице Е.2; р1 - пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по таблице Е.2; q - нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций; п - частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по таблице Е.2; b - коэффициент, принимаемый по таблице Е.2. Таблица Е.2 Помещения, принимаемые по таблице 8.3 р, кПа p1, кПа п, Гц b Позиции 1, 2, кроме классных и бытовых 0,25 Принимается по 8.2.3 1,5 Позиции 3, 4,а, 9,б, 10,б Позиция 2 - классные и бытовые 0,5 Тоже 1,5 Позиция 4,б-г, кроме танцевальных Позиции 9,а, 10,а, 12, 13 Позиция 4 - танцевальные 1,5 0,2 2,0 50 Позиции 6, 7 Обозначения, принятые в таблице Е.2: Q - вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН; a - коэффициент, принимаемый равным 1,0 для элементов, рассчитываемых по балочной схеме, 0,5 - в остальных случаях (например, при опирании плит по трем или четырем сторонам; а - шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м; l - расчетный пролет элемента конструкции, м. Прогибы следует определять от суммы нагрузок j1p + р1 + q, где j1 - коэффициент, определяемый по формуле (8.1). в нашем СП танцуем от прогиба. по теории меняем пролеты, шаг балок. чтобы выйти на нужный параметр. |
Расчет плиты перекрытия | Crusader2000 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 12.05.2011 10:25 |
не могу нигде найти расчет плиты перекрытия в системе куб 2.5 | Annyshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2011 14:25 |
Проверочный расчет несущей способности перекрытия | Blondinochka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.04.2009 10:57 |
