Расчет плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет плиты перекрытия
Непрочитано 10.05.2011, 15:21 #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со слудующей проблемой, голову сломал почти...
Обследовали перекрытие под актовым залом. Перекрытие - ребристое монолитное железобетонное. Выполняю расчет участка с размерами в плане - 4,2*5,7м. Высота плитной части - 100мм. Армирование пролетной зоны:
- вдоль меньшей стороны (4.2м) - 10ка Ст-3, шаг 200
- вдоль большей стороны - 8ка Ст-3, шаг 200
Армирование опорной части одинково - в обоих направлениях 8ка Ст-3 с шагом 200мм.
нагрузка 910кгс/м2.
Собтвенно проблема: начинаю считать высоту сжатой зоны - получается 04-0.6см. отсюда не могу учесть сжатую арматуру (как я понимаю), отсюда момент, который несет плита, маленький. плита не проходит... хотя конструкция стоит. понимаю, не реализовалась полезная нагрузка+коэффициенты запаса и пр.
НО! есть ли какие способы вклюбчить в расчет сжатую арматуру? что вобще можно сделать?
Заранее всем спасибо
Непрочитано 10.05.2011, 15:57
GIP
РФ
общую картинку дайте
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 07:29
Crusader2000
Екатеринбург
Как-то так.
Эт план перекрытия.. справа - кирпичная стена
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:47
Sacha 63
инженер
Самара
Есть в пособии по проектированию без преднапряжения формула, для определения максимального момента при одинаковой верхней и нижней арматуре M<AsRs(h0-a) попробуй по ней определить.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 11:42
Дмитрий063
рисую...
Самара
а данные об армирование откуда получены?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:02
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Crusader2000, сделай нелинейный расчет...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 12:39
Crusader2000
Екатеринбург
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Там при условии что х<2а, в формулу подставляем вместо а х/2, в итоге - то же, что и при М=Rbx(h0-0.5x)... пробовал ужо.
Данные по армированию - нижнюю арматуру вскрывали, верхнюю взяли по проекту... но есть вероятность, что ее там еще меньше. здание старое...
Непрочитано 11.05.2011, 12:46
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
У меня получается так (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО):
M = q*l^2/16 =(910*9.81/1000)*4.2^2/16=9.84 кНм
x =240*251/(8.5*1000)=7 мм
Rb*b*x*(h0-0.5*x) = 8.5*1000*7*(85-0.5*7)*10^-6=4.85 кНм
4.85 < 9.84 значительно...
Я думаю, разгадка таится в правильных значениях Rb и Rs...
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:02
Crusader2000
Екатеринбург
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
ну вы несильно ошиблись:
Rb=133.2кгс/см2 (ониксом стучали - класс не ниэе В25)
Rs=2100кгс/см2 (арматура Ст-3).
в общем, не растет какос))) я просто убедиться, что я ничего не туплю в расчетах хотел)
Непрочитано 11.05.2011, 17:50
GIP
РФ
Если взять нагрузку в 2 раза меньше и арматуру Rs = 3750 (А-III),
то расчет прокатывает
GIP вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 22:20
ooze
Да, нагрузка не маленькая... В каком отношении постоянная/временная?
Почему единицы измерения не по ГОСТу? (кгс/м2)
Что за арматура Ст-3?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 08:01
Crusader2000
Екатеринбург
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Постоянная/временная = 430кгс/480кгс
Ну нинаю мы сопротивление стали в кгс/см2 пишем)))) по-моему и снипы и сп тоже
Ст-3 эт типа А-I ток древняя и хуже) здание 50-х годов
Непрочитано 12.05.2011, 08:52
ooze
Действительно не проходит в 1,5 раза если можно так выразиться
Предлагаю так и написать, что несет не более 6 кН/м2 полной расчетной нагрузки. Если не хватает - усиляйте мол.
П.С. Встречал уйму конструкций, которые по расчету не проходили и в 1,5 и в 2 раза. При том внешне выглядели ок. Помимо остальных факторов сказывается и то, что обычно полного загружения временной нагрузкой не бывает;
П.С. 2 А что с балками?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 09:08
Crusader2000
Екатеринбург
ну дык да - не реализуется полезная и все тут... раньше тем более нормы меньше были.
балки тож песня - 210*250мм, армирование пролетной зоны - 4 стержня 16мм Ст-3
Непрочитано 12.05.2011, 09:49
ooze
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
А балки случайно не еще меньше несут?
П.С. раньше вообще за перерасход материалов бывало и сажали (Сталин-то в 53-ем умер вроде).
Так и напиши в отчете: в попытке сохранить свою жизнь, проектировщики заложили недостаточное количество арматуры
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 09:52
Crusader2000
Екатеринбург
а балки считал со свесами - тип тавра, несут 7.4тс*м
Непрочитано 12.05.2011, 10:01
ooze
Ну и правильно, главное с величиной свесов не ошибиться
7.4 тс*м это сколько нагрузки на 1м2 перекрытия? Просто интересно
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 10:25
Crusader2000
Екатеринбург
да вродь не ошибся... свеси получились по 635мм. считал по коверту. погонная получилась 5тс/п.м... ну в середине пролета. а по краям - под 45градусов, ну как обычно
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
