Расчет кессонного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет кессонного перекрытия
Непрочитано 07.03.2010, 19:06 #1
Роб
студент МГСУ
Доброго времени суток всем форумчанам! Мне необходимо выполнить расчет кессонного перекрытия, расчет веду в программе лира 9.4 с помощью экспорта из автокада. При расчете система не хочет считать и требует проверить жесткость в перекрестных балках. Не могу понять в чем дело? И еще один вопрос, при экспорте в лиру из акада средняя линия балки совмещена со средней линией плиты перекрытия и получается верхние грани балок и плиты перекрытия не совмещены, как это устранить я тоже не соображу! спасибо за помощь!
Тип файла: rar Кессонные перекрытия.rar (32.3 Кб, 1143 просмотров)
Последний раз редактировалось Роб, 07.03.2010 в 19:12.
Непрочитано 08.03.2010, 14:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Коэффициент поперчных деформаций для оболочки в Вашей схеме равен 2,5. Это ответ на первый вопрос (после этого обнаружите, что у Вас присутствуют стержни, у которых первым и последним узлами является один и тот же узел. Их необходимо удалить)
Совместить грани можно либо с помощью жестких вставок, либо с помощью АЖТ. Адекватность и выбор расчетных моделей здесь уже обсасывались (пошерстите по поиску). Сколько людей, столько и мнений. Это ответ на второй вопрос
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2010, 18:34
Роб
студент МГСУ
Что это за коэффициент поперечных деформаций, где его изменять и чему он должен быть равнен?!
А поводу жестких вставок или АЖТ, как произвести эту процедуру...необхимо просто каждому узлу соединения плиты и балки вручную задавать жесткие вставки...или это нужно сделать как-то по-другому?
Спасибо, за ответ!
Роб вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 22:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Хорошо, немножко по-другому. Коэффициент Пуассона...подробности в http://dwg.ru/dnl/2022 (Сопротивление материалов) и http://dwg.ru/dnl/3349 (СП 52-101-2003).
Программа за Вас ничего делать не собирается, поэтому там ,где они (АЖТ или жесткие вставки) нужны, Вы вводите лично
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 15:34
Роб
студент МГСУ
сразу не сообразил) коэфф. Пуассона понятней!) на самом деле коэффициент пуассона я не вводил нигде, надо буит его изменить!
Буду пробовать! спасибо, Дрюха!
Роб вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 18:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Как это Вы его не вводили, если в строке заполнения у Вас стоит цифра 2,5????
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые коллеги! Выскажите, пожалуйста свои соображения и подсказки по кессоному перекрытию - как смоделировать такую плиту пролетом 16м. (в Лире)
Тип файла: pdf NAUTILUS RUS10 rev.000.pdf (998.6 Кб, 1681 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 10:02
Ратмир
Уфа
У Мандрикова есть подробнейший расчет кессонного перекрытия. Все подробно и предельно ясно. Рекомендую)
Ратмир вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 10:20
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
нелинейная постановка однозначно.
вот только каким прогибом ограничиваться, L/250??
и почему в проспекте не указано про преднапряжение? как они без него при таких пролетах?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 10:55
Евгений, Екатеринбург
Не вижу никаких особенностей статического расчета по сравнению с обычной плитой. Если интересует прогиб, то расчет (возможно ортотропной) плиты с жесткостями по нелинейной деформационной модели.
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Почему так категорично? из-за пролета? Наверное можно более простыми моделями обойтись...
Ну если высота к примеру 500, да оперто по контуру, да еще если не один пролет, то можно и без преднапряжения. Можно со строительным подъемом выполнить.
А вот как раз ортотропную плиту с предварительным напряжением, в нелинейной постановке - это на любителя.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 10:56
Регистр
Подмосковье
Уважаемые коллеги! Спасибо за отзыв, мнения, помощь. Заканчиваю моделирование. Вынесу на обсуждение. Для меня интересена тема на таких пролетах без преднапряжения и прогибы.
Регистр вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:08
1 | #12
valenok@yandex.ru
Перед тем как изаморачиваться с моделированием свяжитесь со СТРОИТЕЛЬНОЙ организацией где эти кессоны применяли . Они Вам ВСЕ скажут , что думают и о кессанох , о разработчиках и проектировщиках вместе взятых и по отдельности
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:13
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
К сожалению, мнение строительной организации мало кого волнует в данном вопросе. Недавно подрядчик через Заказчика пытался продавить более простое для него решение и Заказчик вроде был согласен, пока не узнал что это обойдется ему на 500 тысяч дороже - все прения сразу были прекращены.
Решение конечно сложное, но если оно того стоит, то будьте добры выполнить.
Регистр, А эти кессоны не всплывают при вибрировании?
Давно задымывался о подобной вещи - опять иностранцы опередили :-)...
Непрочитано 19.03.2010, 11:25
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
точно!
хотя там упоминается, что кессоны за нижнюю сетку цепляют.
Непрочитано 19.03.2010, 11:30
Всплывет вместе с сеткой - объем-то не меньше ведра у каждого, 4 шт. на кв.м это 100кг подъемной силы - никакой сетки не хватит. А там говорится об уменьшении веса до 40%, т.е. для перекрытия толщиной 500 вытесненный объем должен быть уже 200 литров, т.е. 500 кг подъемной силы.
Непрочитано 19.03.2010, 11:34
cheap
инженер
Ну, одно дело в воде плавать, другое - в бетоне... вязкость разная у воды и у бетона, тем более наличие крупного заполнителя.
Ну и + ко всему нижнюю сетку можно зацепить за щит опалубки, чтоб с пустотообразователем не всплыла.
А конструкция кессонной плиты весьма привлекательна. Особенно, скажем, для фундаментных плит.
Хотелось бы на практике применить, да кто только выполнить сможет?
cheap вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:40
Регистр
Подмосковье
Нет, не всплывают.
Да нет, буржуины не опередили. Здесь новшество только с пластиковыми кессонообразователем. Они впереди. Вкладыши выполняют из мусора. Мы же загадили все и вся.
В прошлом году представилась возможность сработать с испанской аналогией. Кессоны были продиктованы архитектурными соображениями.
Думаю, что интересно. Посмотрите. Да это уже здесь было.
http://pamir.vashdom.ru/index_2.htm
Регистр вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:52
Sid Barret
летчик
Крым
это точно что не опередили, а как всегда переработали и прикрутили советскую номенклатуру пустотообразователей (а ведь она обширной была). Правда факт того из чего они это делают заставляет сказать -
Непрочитано 19.03.2010, 12:33
Romka
Инженер
Крым
Евгений, кстати здесь ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E1%F3%F0%E3 ) я не нашел вашей лекции по расчету жб по деформационной модели.
Или это тема будущих лекций?
Romka вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 12:35
valenok@yandex.ru
Нет, не всплывают.
Браво...мы уже и Архимеда отменили... ну-ну ... подождем
Проверочный расчет несущей способности перекрытия Blondinochka Конструкции зданий и сооружений 8 03.04.2009 10:57
Расчет и конструрование монолитного перекрытия Lagutsin Железобетонные конструкции 71 11.11.2008 22:56
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q 0gram Железобетонные конструкции 33 07.08.2006 20:07
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
