Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Непрочитано 05.11.2008, 11:35 #1
Lagutsin
г. Витебск
Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:36
Lagutsin
г. Витебск
Зараннее благодарен!!!
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:49
MasterZim
Lagutsin
ставь по всей площади
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Теоретически длина этих участков равна 0.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:55
BoT
неплохо было почитать СНиП и СП по железобетону. Ну и очень полезным будет конечно же РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:37
Lagutsin
г. Витебск
По всей площади нельзя большой перерасход!
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:39
Lagutsin
г. Витебск
А что касается РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ... подскажи где его можно взять.
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:41
Lagutsin
г. Витебск
А вот со СНиПами у нас сложнее.
Дело в том некоторые из них в РБ отменены, взамен изданы СНБ, но в СНБ об этом я что-то ничего не нашел.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:50
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы. однозначно нужно Вам прочитать хотя бы учбеник по ЖБ и руководство по конструированию. искать можно в здешнем даунлоаде.
P.S. кроме расчетной арматуры в ЖБИ еще ставят конструктивную арматуру, это так, к слову о большом перерасходе.
P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 13:41
MasterZim
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 13:58
Lagutsin
г. Витебск
Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра!
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 14:10
MasterZim
Интересно, а как при реконструкции опершись по контуру можно обеспечить заделку в опорах?
то есть у тебя как я понял нижняя арматура взята из условия жесткого опирания плиты по контуру? Не боишься?
А верхняя получилась Ф16 штоль? Как анкерить будешь?
Непрочитано 05.11.2008, 14:26
Armin
Екатеринбург
))) Главное ещё не забывать нагрузку от поддонов с кирпичом.
Почему?
По подробнее, как собираешься жесткую заделку по периметру организовывать.
Плита междуэтажного перекрытия или покрытия?
Прислушайся к советам, прочитай какую-нибудь литературу.
От себя ещё рекомендую СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий".
PS: Забавная тема.
Armin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:39
RomanM
инженер
А между тем, вопрос интересный - считать монолитное перекрытие, заводимое в штрабы в стенах шарнирно опертым или жестко заделанным? (или каким еще?)
Если жестко - то при средних пролетах и нагрузках глубина заделки в стене 250мм скорее всего не пройдет по смятию кладки (как правило, кладка с низким расчетным сопротивлением т.к. реконструкция), а штрабить стену на более значительную глубину может быть просто невозможно.
Если шарнирно - то над плитой перекрытия, очевидно, должен быть оставлен зазор для реализации свободного поворота на опоре. В этом случае, стена сверху будет просто висеть - что вообще глупо выглядит (может какую упругую прокладку вставлять в зазор или раствором его зачеканивать после распалубки?)
Да и вообще каменный СНиП запрещает перекрытия в штрабы заводить
Кто как считает?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:58
Lagutsin
г. Витебск
Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:01
Armin
Екатеринбург
В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.
Всё таки, каким образом плиту в стены заводить?
На сколько понял, всё же междуэтажное перекрытие.
Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 17:10.
Armin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:05
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
...2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Для спокойного сна, я бы армировал в пролете (нижняя) как шарнирно-опёртую, а на опорах (верхнюю) на 1/4 пролета. Экономии считай никакой, зато сон крепкий! А какой у вас пролёт?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:05
Lagutsin
г. Витебск
Перекрытие междуэтажное, но какие проблемы-у нас ведь монолит.
1.Штрабимся
2.Ставим опалубку
3.Армируем
4.Бетононасосом подаем смесь
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:10
Lagutsin
г. Витебск
Вот тут я с Вами согласен что спокойнее нижнюю заармировать как шарнирно опертую и про верхнюю (спокойнее), но для чего тогда мы все вообще учились, работаем если на стройплощадке прораб везде пихал бы 20-е диаметры "для спокойствия".
А плита у меня 6х7м (грубо).
Lagutsin вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:13
RomanM
инженер
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
RomanM вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
