Расчет монолитного ребристого перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного ребристого перекрытия
Непрочитано 26.10.2008, 23:35 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Коллеги. Столкнулся с проблемой. Заказчик хочет в своем коттедже сделать монолитное ребристое перекрытие над подвалом и над 1-м этажом.
Габариты подвала 13,1м на 9,6. Во всех нормативах максимальный пролет 8 метров. Возможно ли такое без дополнительных опор?
Габариты стен первого этажа 7.5м на 12.5м. Здесь вроде все понятно, но так как не касался вопросов технологии, то возник вопрос. Как выполняется монтаж? Ставятся ли подпорки под опалубку на момент заливки верхнего перекрытия? Как учесть эту нагрузку при расчете нижнего? Картинок нет, поэтому вопрос чисто теоретический.
Непрочитано 26.10.2008, 23:51
Forrest_Gump
Щелково МО
можно. но не нужно. ибо сильны сомнения в наличие хороших подрядчиков. а таджикстрой испохабит идею исполнением.
в идеале вообще не снимать опалубку и стойки с нижнего перекрытия при устройстве верхнего перекрытия. либо повторно установить стойки под нижним перекрытием на момент бетонирования верхнего перекрытия.
и какие могут быть проблемы в учете технологических нагрузок от устройства верхнего перекрытия?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 10:18
Святослав_
Переработал малость. Ночью не сообразил что просто можно не убирать нижние подпорки))). Спасибо!
Святослав_ вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного перекрытия eilukha Железобетонные конструкции 8 14.04.2008 21:05
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
