Сборно-монолитные ЖБК системы FILIGRAN (Расчеты, узлы, изделия и пр.). Сбор информации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сборно-монолитные ЖБК системы FILIGRAN (Расчеты, узлы, изделия и пр.). Сбор информации.
Непрочитано 12.04.2013, 10:56 #1
Armin
Екатеринбург
Поиск по форуму особо ни чего не дал.
Интересует методика расчёта таких конструкций (по сути составных пластин), конструирование узлов и пр. информация. Источники (пусть зарубежные) в которых расчёт и конструирование этой или подобных систем описан тоже пригодятся.
Допустим по стенам. Конструкция получается трехслойная, слои между собой особо не связаны (пусть трение какое-никакое и будет, но по гладкой поверхности и стержни треугольных каркасов пересекающие слои тоже не сильно нам помогут в совместной работе). Брать в расчёт чисто бетонное заполнение, без учёта сборной жб опалубки и наоборот - в моём случае не прокатит.
Для коттеджиков и прочей малоэтажности, не сильно напрягает использовать.
А вот применять стены такого типа в домах под 25 этажей, уже нужно посчитать и убедиться.
В проспектике (см. вложение) пишут
Область применения
Посредством этой системы можно реализовывать все требуемые статические компоненты для серийных домов, индивидуальных проектов жилых домов, а также общественных зданий или высотных зданий до 30 этажей.
Не поверю, пока сам не посчитаю. )
На данный момент нашёл только "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций. Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84".
Тип файла: zip FILIGRAN 2.zip (3.84 Мб, 843 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 12.04.2013 в 11:06.
Непрочитано 12.04.2013, 11:37
jola
А что говорит официальный представитель технологии в России?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:02
Armin
Екатеринбург
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Официальный - не знаю. Это у них заказать что-нибудь надо, есть подозрение, чтоб ответили.
У нас местный завод изготавливает подобные изделия.
Заказчик хочет применить их, типа сроки строительства уменьшатся.
Завод ни каким боком к оф. представителям "Филигран" не относится.
Нарыл в сети две СТОшки по данной тематике: СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 и СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011.
В них ссылка на источники есть.
Если есть у кого информация из указанного стписка, просьба поделится.
Название: ссылки Филигран.jpg
Последний раз редактировалось Armin, 12.04.2013 в 13:28.
Armin вне форума
Серия 3.503-41 и 3.503.1-81 "Типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений" Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 08.05.2013 15:56
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Серия 3.402-25 Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений нефтеперерабатывающих заводов ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2007 07:18
