Непонятно изображает напряжения от момента Мху.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Непонятно изображает напряжения от момента Мху.
Непрочитано 20.04.2013, 17:53 #1
kranj
усилия определяю в монолитной безригельной плите (все защемлено жестко по всем 6 связям). ничего кроме плиты не показано для простоты. напряжения от Мх нормально показывает, от Му тоже нормально... а вот Мху непонятно чо. Дальше по скринам ясно будет
это Мх - вроде как все норм
это Му - тоже норм
а вот Мху - врот его знает чо
какие то цветочки получаются) ожидаю примерно вот это
кто знает опытные ребята подскажите пожалуйста как нормально совместить Мх и Му (фотошоп не предлагать)
ID:	101538  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kranj, 20.04.2013 в 18:56.
Непрочитано 20.04.2013, 18:53
Ал-й
Картинок не видно. Должно быть похоже на цветочки
Непрочитано 20.04.2013, 18:57
Forrest_Gump
Щелково МО
некоторые думают, что Mxy это сумма Mx и My. то ли по глупости, то ли по незнанию.
P.S. картинки видел, ничего не обычного.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:05
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Зачем тебе Мху?
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
похоже на цветочки
Вы тоже их видите?
Сообщение от kranj Посмотреть сообщение
Это тебе... (ПО к тебе заигрывает, рисует цветочки... весна... понимаешь..)
Мху это момент тебе не нужен, он в плоскости плиты. Мх и Му совмещать не надо...
FLASH! вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:07
Ал-й
Ну крутящий момент нужен для подбора армирования. На появившихся снизу картинках похоже на правду. И он не в плоскости, стирайте сообщение пока не засмеяли )
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 19:08
kranj
ожидаю типо вот http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366470620. почему бы не так? представляю вокруг колонны именно так смотрится момент... а не как то по четвертям одна сжата другая растянута.. это ИМХО
Последний раз редактировалось kranj, 20.04.2013 в 19:17.
kranj вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:16
Ал-й
kranj, картинка не появилась. То что снизу в стартовом сообщении - правильно. Вы себе крутящий момент представляете? От неготрещины и сверху и снизу под 45 градусов к направлениям х и у, но снизу и сверху-в разном направлении. Нарисовать с телефона не могу, уж простите
Непрочитано 20.04.2013, 19:19
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
и где же он тогда? и как подбирают арматуру для восприятия Мху? Я всю жизнь считал, что этот момент возникает в плоскости плиты из-за того что у нас есть горизонтально-неподвижные опоры, из-за них возникают усилия растяжения-сжатия в самой плите, из-за которых и возникает Мху. Крутящий момент не в плоскости плиты я себе не представляю.
Последний раз редактировалось FLASH!, 20.04.2013 в 19:33.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 19:19
kranj
вложил специально картинку как я представляю.
kranj вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:24
Ал-й
Про подбор, плоскость, и т.п. вообще без комментариев. Почитайте хотя бы нормы ( в российских есть). Как можно забить на силовой фактор, влияющий на нормальные напряжения по высоте сечения оболочки? А лучше карпенко или wood` а. Лира к Вашему счастью его учитывает. Топикстартеру- представляете неверно. Получилось с цветочками правильно.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 19:31
kranj
вроде понимаю что такое крутящий момент. около колонны нижние волокна сжаты, а верхние растянуты. по оси х и так же по оси у. наверно не понимаю как кто-то писал уже что Мху не равняется Мх + Му.
чесно говоря не вывез.. наверно жду пока с компа нарисуеш
kranj вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 19:33
Ал-й
Конечно это не сумма! Открой любой учебник по теории упругости. Хорошие картинки на этом форуме рисовал ув. Engineer+. Но надо искать. Всё, принесли мой миньон. Всем хороших выходных!
Непрочитано 20.04.2013, 21:03
Vasya constr
Ярославль
Смотрим рис. 8.14 СП 63.13330 (актуализ. ж.б. СНиП)
Vasya constr вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 21:29
viewpoint
http://dwg.ru/dnl/11130
Стр. 425 рис. 20.9. Момент Мxy там обозначен как H. Ну, и всю 20-ю главу можно почитать!
Виноват, уже ответили!
Последний раз редактировалось viewpoint, 20.04.2013 в 21:30. Причина: Уже ответили на вопрос.
viewpoint вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 21:31
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Понятно, спасибо.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 23:14
kranj
премногое благодарствую.. завтра с утра займусь этим!
подумал я подумал... и понял что зачем оно считать момент Мху. Вполне достаточно Мх и Му чтобы заармировать плиту в обоих направлениях. FLASH прав
Последний раз редактировалось kranj, 21.04.2013 в 16:49. Причина: подумал:)
kranj вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 22:23
puma
Думаю, вы немного не правы, достаточно посмотреть какой вклад получается хотя бы по методу Woodа (он проще метода Карпенко и логичней, в большинстве случаев в запас расчета).
Тип файла: pdf SAFE TN - Twisting.pdf (94.7 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: pdf twisting-moments-two-way-slabs_concrete-international.pdf (1.02 Мб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf wood__armer_equations_553.pdf (93.2 Кб, 165 просмотров)
puma вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 15:27
di12
а Вас не смущает вот эта надпись?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:33
kranj
я знаю что это перемещения. поэтому писал слово "примерно"... имел ввиду что напряжения д.б. ровные вокруг колонны. типо кругами
kranj вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 08:26
di12
sorry, не уловил сразу мысль
Ниразу подобных "кругов" не получал сам/не встречал у коллег
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
