Как в динамическом блоке узнать координати точки вcтавки с помощию полей (field)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как в динамическом блоке узнать координати точки вcтавки с помощию полей (field)
Непрочитано 22.04.2013, 10:19 #1
vl74
Здраствуйте!
Создал динамический блок с выноской - координатами круга по Х и У (с использованием полей).
Далее вставляю блок в чертеж - на выходе относительные координаты, используемые внутри блока Х=0, У=0.
Как получить координаты точки вставки блока в пространстве модели?
Если блок взорвать - то координаты правильные.
Тип файла: dwg
DWG 2010
блок.dwg (66.3 Кб, 908 просмотров)
Последний раз редактировалось vl74, 22.04.2013 в 10:25.
Непрочитано 22.04.2013, 12:58
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Попробуйте поле вставить не в текст а в атрибут (будет доступно МЕСТОЗАПОЛНИТЕЛЬ БЛОКА-> ТОЧКА ВСТАВКИ)
Тип файла: dwg
DWG 2004
блок (17).dwg (51.1 Кб, 863 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:12
vl74
Спасибо огромное)
Еще вопрос - сделал такой же блок. Но как убрать при вставке блока запросы на ввод аттрибутов?
Тип файла: dwg
DWG 2010
блок.dwg (80.5 Кб, 828 просмотров)
Последний раз редактировалось vl74, 22.04.2013 в 13:40.
vl74 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:45
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
свойства атрибута -> PRESET = YES
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:51
vl74
Спасибо еще раз!
Вот что получилось.
Аппетит приходит во время еды)
Еще вопрос - можно ли выполнять арифметические операции со значениями полей?
Ну например, привести координаты по Х и У к модулю 300мм?
Тип файла: dwg
DWG 2010
блок.dwg (78.6 Кб, 820 просмотров)
vl74 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 14:03
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
можно. Пример: AutoCad - Dynamic Blocks - Attributes calculation
простите, не понял
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 16:19
vl74
Спасибо!
Ладно - сформулирую вопрос попроще - как в поле задать формулу, чтобы к координате Х вставки блока прибавлялось любое число?
vl74 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:36
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
поле задать как формула,
Название: acad _field_formula.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2004
блок (18).dwg (53.3 Кб, 760 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 20:39
vl74
Вот в итоге что получилось.
Интересно что нет документации по формулам в таблицах и полях.
Кое-что нарыл http://blog.jtbworld.com/2005/04/aut...in-fields.html
Тип файла: dwg
DWG 2004
блок.dwg (58.4 Кб, 673 просмотров)
Последний раз редактировалось vl74, 23.04.2013 в 12:33.
vl74 вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
