Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают.
Непрочитано 22.04.2013, 23:14 #1
Игорь13
Подскажите пожалуйста как сделать осадочный шов между фундаментами реконструируемого и пристраиваемого корпуса, там подушки мешают снизу.Новый корпус из кирпича ,старый из шлакоблока.Здание 56 года, думал прогон может установить вплотную к стене а на него кладку?Это если только ПРГ 64 взять а больше нету.Это типа Дипломнаяhttp://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366658020
Непрочитано 23.04.2013, 06:21
Alex_26
А здание 56 года по заданию? Выбрали вы тему для диплома! Подвал у зданий есть? Разрез по нему дайте - с фундаментами. Шов надо решать под землей еще - выдвигать и навешивать какой либо монолитный пояс нового здания над подушками старого - оставлять шов и вертикальный и горизонтальный (над старым фундаментом) а уже на пояс ставить стены. Считать фундаменты нового здания на крен, осадку. Фундаменты старого здания считать на влияние нового здания - тоже осадка. Короче гемор! А ПРГ тут мне кажется не поможет - покажете как вы его хотите приспособить?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 07:57
Регистр
Подмосковье
Г-образная монолитная ж/б вставка, и все проблемы.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 08:45
igr
Конструктор
Перемычки вверх петлями
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 09:34
Саша1983
отступить сколько надо в фундаментах, верхущку вывести консольно. Можно консольно не выводить, будет просто разрыв между зданиями с коридором, соединяющим секции
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 10:10
Игорь13
С прогоном я думаю вот так,http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=101696&stc=1&d=1366697406
А насчет вывести консольно, как вы представляете вывесте консольно ленточный фундамент .Насчет подвала , у реконструируемого есть , у пристраиваемого нету.
Название: Фрагмент с прогоном.jpg
Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 10:22.
Игорь13 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:51
Alex_26
А блоки стен из ФБС? У прогона какая несущая способность в т? Нагрузка от стены какая? В принципе вполне может и пройти. Изнутри новый подвал фундамент будет засыпан?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Да отодвинь всю пристройку на метр и не парься. А то еще шпунтовую стенку делать придется...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:48
Саша1983
Сообщение от Игорь13 Посмотреть сообщение
вы разрез образмерте, по картинке то всё хорошо, а потом выяснится что нижняя ФБСка на 2 метра свисает. Как можно консольно - консольная монолитная плита перекрытия допустим.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:03
Podpolie
Шпунтово-разделительная стенка тр.ф159х8, Lпогружения на сжимаемую толщу, шаг200-250мм - внутрь бетон В10-В15. Минимум 200-300мм от существующих конструкций для станка УГБ или ЛБУ. А то еще старый подвал заставят проверять на устойчивость существующих блоков от новой нагрузки. А дальше чистое чертилово))). Без монолита не обойдется.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:09
Alex_26
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Сомнительно (хотя и возможно) для этого ФЛка должна быть шириной 2+2+0,4=4,4 м (при осевом расположении).
Полюбому! (с)
Мне он тоже больше нравится!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 18:53
Игорь13
Новый фундамент да будет засыпан , на счет того какие там подушки лежат неизвестно, я в принципе могу указать какие угодно с глубиной заложения тоже по моему проекту уж точно строить не будут просто надо показать что могу, в подвале существующего здания видно ФБС не монолит, грунтовые условия такие:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366728478
Вариант с расположением корпуса отдельно не хочу потому что много чертежей переделывать уже надо,крышу рассчитал вальмовую 10 скатную на 60 страниц тоже переделывать пересчитывать, короче времени мало а переделывать много.В жизни если буду сталкиваться теперь то учту но здесь надо вплотную.
Тип файла: docx 3.docx (24.3 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 23:14.
Игорь13 вне форума
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями Vitamin C Основания и фундаменты 2 17.05.2011 18:09
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
