Задание ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание ветровой нагрузки
Непрочитано 26.04.2013, 10:34 #1
drongo_2012
Добрый день. Опытные коллеги подскажите как посчитать и задать ветровую нагрузку на сложные в плане здания. Конкретно на дом "Г" образной формы в плане. Высота 36м.
Непрочитано 27.04.2013, 00:18
swell{d}
Düsseldorf
Согласно СП 20 "Нагрузки и воздействия"
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 09:32
drongo_2012
там есть только схемка здания с уступом, причем размер уступа не оговорен и рассмотрен случай только прямого ветра. А если ветер дует под углом в угол?
drongo_2012 вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 10:06
s7onoff
В Канаде есть аэродинамическая труба, можно заказать модель там, они и модель слепят и обдуют ветром и замеры сделают. Получите фактические цифры.
Еще в Новосибирске есть такая же.
Есть еще ANSYS. Есть еще какие-то программулинки для расчета ветровых завихрений и скорости ветра около тех или иных граней здания.
Это если хотите честных цифр. А если достаточно приближенных - берите что-нибудь более-менее подобное в СНиПе. Можно и с запасом.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 10:26
drongo_2012
меня больше всего волнует как ветер будет себя вести во внутреннем углу здания, нормы оговаривают этот момент только при прямом действии ветра
Непрочитано 30.04.2013, 10:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от drongo_2012 Посмотреть сообщение
Пример конечно может быть глупый, но гляньте как распределяется аэродинамический коэффициент на разлчную форму прокатных профилей, а именно для уголка под различным углом (там-же в СНиП в приложениях). Это так, для понимания.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 11:25
drongo_2012
поглядел, там здоровые коэф-ты( конструкции все таки здорово различаются), нашел соотв-ий коэф-т на угол дома +0.9. Не понимаю тока чем отличаются коэф-ты внешнего давления Се от лобового сопротивления Сх, на разных схемах показаны то Се то Сх
Последний раз редактировалось drongo_2012, 30.04.2013 в 11:34.
Непрочитано 30.04.2013, 11:48
swell{d}
Düsseldorf
СП пробовали почитать?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 12:32
drongo_2012
кроме п.11,1.7 ничего не нашел
Непрочитано 30.04.2013, 12:42
swell{d}
Düsseldorf
11.1.1. во втором случае...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 12:48
drongo_2012
вот я и не понимаю разницу первого случая от второго
Непрочитано 19.02.2015, 11:38
Кика
Инженер-конструктор
По СП 20 ветровая нагрузка: W=Wm+Wр. Какие загружения необходимо задать в SCAD для последующего учета динамического воздействия?
1)задаем в SCAD загружение Wm, потом на его основе динамику (пульсацию)
2)задаем в SCAD загружение W, потом на его основе динамику (пульсацию)
3) задаем в SCAD Wm и Wр, потом на основе Wр задаем динамику (пульсацию)?
Кика вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 11:47
Evgeny31
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
1 Вариант. Задаете статическую составляющую (Wm) и на её основе добавляете пульсационную составляющую (Wp).
Evgeny31 вне форума
Где нормируется предельное горизонтальное перемещение верха флагштока от нормативной ветровой нагрузки ? Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2012 17:43
Сбор ветровой нагрузки на панель солнечной батареи qwer Конструкции зданий и сооружений 10 19.01.2011 07:42
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Определение моментов от ветровой нагрузки ЕВК Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2010 12:39
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48
