Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6
Непрочитано 30.03.2010, 15:13 #1
Romeo1786
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как по снип "нагрузки и воздействия" определить снеговую нагрузку если размеры оболочки 42м х 42м,стрела подъема 9м.в центре стоит зенитный фонарь с размерами 6м х 6м.?по какой схеме брать снеговые нагрузки?мне кажется по 2 схеме(Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями ),только получается что там не учтен зенитный фонарь.если по этой схеме.то как определить угол альфа?расстояние L это в моем слечае будет пролет оболочки,42м?и почему касательные начинаются вобще как то произвольно,по которым измерен угол альфа?как найти это расстояние?и если рассчитать по этой схеме мю1 и мю2 как эти нагрузки задать в лире(модель пространственная)?
Непрочитано 30.03.2010, 16:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уклон покрытия (угол α) - это угол между горизонталью и касательной к образующей вашей оболочки, там же нарисовано. А чтобы учесть фонарь добавте еще μ2 из схемы 3, где а - это ширина фонаря, b - расстояние по горизонтали от края фонаря до точки, в которой угол α=50°.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:48
Romeo1786
а вот этот угол покрытия.то есть нужно приложить в углу касательную?образующая это дуга которая проходит через середину оболочки?а разве просто схема 3 не подойдет?для моего варианта.
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 17:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что значит "к углу касательную"? К какому углу? Как можно к углу касательную приложить?
Да, образующая это дуга которая проходит через середину оболочки.
Тяжело вам будет.
Схема 3 ведь не оболочка. По ней я говорил брать только мю для фонарей.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 18:19
Romeo1786
пример измерения угла.вот так правильно?мне говорили что нужно 2 схемы загружения снега на оболочку сделать.один -полностью загруженная оболочка снегом,а второй -только половина
Непрочитано 30.03.2010, 18:22
Vavan Metallist
Україна, Львів
"Только половина" - это вариант 2 из схемы 2. Посмотри внимательно: там мю2 с одной стороны полное, с другой - только половина. Это и есть несимметричное загружение. Видумывать ничего не надо, все есть в нормах, хотя в данном случае конечно творческий подход нужен.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 07:56
Romeo1786
а вариант 2 схемы 2 там в середине ноль.как эту нагрузку реализовать в лире?а мю подставлять как сумму мю2 второй и третьей схемы?первый вариант схемы 2 относится к полностью загруженной оболочке?
Непрочитано 31.03.2010, 10:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот по моему так должно бы виглядеть загружение оболочки.
DWG 2007
Сніг на оболонку.dwg (278.0 Кб, 1034 просмотров)
Конструирование монолитной оболочки положительной гауссовской кривизны Romeo1786 Железобетонные конструкции 2 01.04.2014 17:21
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 26 23.03.2011 15:01
Задание крановой нагрузки в Лира 9.0 Robert625 Лира / Лира-САПР 3 12.07.2007 23:35
