Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира
Непрочитано 06.02.2010, 23:40 #1
Romeo1786
Здравствуйте.хотелось бы узнать у специалистов,работающих на ПК Лира как замоделировать оболочку положительной гауссовской кривизны,квадратную в плане.Оболочка-монолитная.Поделитесь,как замоделировать и как подобрать арматуру в дальнейшем,каков порядок расчет,как собрать нагрузки и какие учитывать.всю литературу по Лире перерыл,нигде нет даже примера расчета.Заранее благодарен.В приложенном файле описание к оболочке в самом низу.
Непрочитано 08.02.2010, 08:14
ander
проектирование
Кемерово
что-то похожее можно сделать - см. рисунок, но тогда fср=fk=4.5м, если устраивает пользуйтесь, если нет, то нужно перейти в акад и задать четвертую часть оболочки в кривых (по срезу) и сформировать поверхность по граням, тогда будет наиболее точно, ну, конечно, задать другую разбивку, и импортировать в Лиру.
На все остальное лучше отвечать по сути "непоняток", начать следует с того, что необходимо учесть строительный подъем, чтобы от собственного веса она пришла в заданную геометрию, так что Вам придется изменить данные радиуса и стрелы подъема, не говоря уже, что потребуется в итоге проверочный расчет в физически-нелинейной постановке, да еще и с учетом ползучести.. Что-то еще должно распор воспринимать.
ID:	33137  Нажмите на изображение для увеличения
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 17:46
Romeo1786
а каким образом происходит задание материала?у меня оболочка из монолита.какие нагрузки стоит учитывать при расчет?нужен ли ветер?
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 19:29
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Не скажите случайно, где запроектированное Вами здание будет располагаться? Буду обходить это место стороной!!!
intermol вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 20:16
Romeo1786
да это диплом....так что его не будет в реале....просто я 5 курс заканчиваю.....
Непрочитано 08.02.2010, 21:59
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Диплом с элементами диссертации))), просто этот расчет не должны давать студентам... не по человечески как-то.
Если нет опыта надо искать в учебниках, кто вам вкратце на 3 листа напишет...нагрузки и воздействия, ж.б. оболочки теории расчета, и т.д.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 05:13
ander
проектирование
Кемерово
Romeo1786, создаете жесткости, выделяете элементы, присваиваете им ту или иную жесткость, по принципиальной работе с интерфейсом программы советую выполнить примеры, идущие в комплекте с Лирой (в справке), там написано, что за чем нужно делать, пройдете пару задачек и подобные вопросы отпадут сами собой.
Нагрузки учитывать нужно, конечно, все, которые возможны у Вас по заданию. Только я так понимаю схема то не вся, а лишь часть.
Возможно, для диплома будет достаточно подобрать арматуру, а физ.-нелин. расчет производить не требуется, как и строительный подъем и все остальное, но на защите нужно иметь ввиду, что нужно было бы еще посчитать, мало ли, спросят.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 12:53
Romeo1786
так то я знаком со всеми основными функциями лиры....но вот скорее дело в задании...потому что в нем ничего нет..мне сказали считай и все....и даже наводящих тем не дали...вот хочу построить оболочку в автокад 3D,сохранить в dxf и импортировать в лиру,затем назначить материал,наложить связи..тока вот проблема с нагрузками,не могу найти инфу какие нагрузки обычно прикладывают на оболочки....потом задать рсу.....и потом гнать в лира арм,чтобы подобрать армирование.....а вот в нелинейной постановке сам принцип по примере в лире я понял...тока проблема в другом,откуда чего там берется.....может есть у кого пример расчет оболочки в лире?
Непрочитано 09.02.2010, 13:11
ander
проектирование
Кемерово
нагрузки обычные: собственный вес, собственный вес покрытия (пирог кровли), снег (варианты) по СНиП, ветер. В принципе, покрытие, отсюда и нагрузки.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 13:15
Romeo1786
а собственные вес можно назначить через функцию лиры?а от покрытия просто равномерно распределенной по все поверхности?и вот еще вопросик,когда назначаем материал,толщину оболочки(то бишь толщину пластин) берем приближенно?потому что в задании про нее ничего не сказано
Непрочитано 09.02.2010, 18:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Romeo1786 Посмотреть сообщение
Да
СНиП 2.01.07-85 приложение 3 схема 2. Надо бы знать за пять лет-то.
По учебнику ж/б посмотри какому нибудь
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 05:15
ander
проектирование
Кемерово
толщину оболочки
можно получить за несколько шагов, но, конечно, лучше открыть литературу и в зависимости от пролета и высоты подъема подобрать некоторую величину для отправной точки. Кто Вас знает, может, Вы еще и переменную толщину сделаете, в принципе это напрашивается, особенно с ростом пролета. Что-то с трудом верится, что это диплом.. не верю, что Вам руководитель никак не собирается помочь, особенно с исходными данными..
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 10:23
Romeo1786
вот такие вот руководители пошли....спасибо всем огромное.попробую считать
Непрочитано 19.11.2010, 23:21
lbr
Воронеж
Вопрос в догонку: подскажите, каким образом задать поверхность в лире, не прибегая к помощи автокада, если из исходных данных у меня есть только пролет и стрела подъема? Никак не могу разобраться. Понятно, что это задается в меню создание поверхностей z=f(x,y), но дальше продвинуться не могу, справка по этой функции мне не очень понятна. Схематический рисунок конструкции во вложении.
lbr вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:26
alexandrius
инженер-самоучка
В лире есть инструмент "объект, заданный перемещением или вращением образующей".
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые коллеги, знатоки! Подскажите, пожалуйста, а как задать оболочку (в данном случае) переменной толщины. Спасибо.
Регистр вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:31
Ал-й
Что-то подсказывает, что самый ходовой вариант - поэлементное увеличение толщины (по аналогии со стальными рамами переменного сечения). Либо уже объемными элементами. Вполне возможно есть софт, который позволяет задавать элементы переменной толщины (подобное тому, как в STAAD'е можно задавать стержень переменной высоты сечения), но последнее - уже догадки. Было бы здорово, если бы тут высказался кто-нибудь из лаборатории №4 НИИЖБа, или например техсофтовцы, которые как-то же моделировали Трансвааль для определения причин обрушения... И, конечно, СергейД, чьи статьи по Трансваалю найти можно...
Непрочитано 22.11.2010, 11:44
Регистр
Подмосковье
Vavan Metallist
Будьте добры, выскажите свое мнение на мой №16
Регистр вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:23
Riper
студент
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно задать нагрузку (снег, ветер?) на сетчатую оболочку двоякой кривизны? Какие предложения можете дать по обеспечению ее жесткости?
П.С: это дипломная работа, строго не судите.
Тип файла: rar Сетчатая оболочка.rar (287.7 Кб, 276 просмотров)
Riper вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 07:28
st2008
Алматы
Riper
У Вас с размерами схемы ошибочка, проверьте размерность...
st2008 вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира M@rgo Лира / Лира-САПР 2 27.12.2008 19:52
Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира EnGI Лира / Лира-САПР 29 26.11.2008 12:41
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
