Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира
Диванный эксперт
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Дело может быть еще в величине модуля упругости для плиты. Если плита железобетонная, то (грубо) ее модуль будет зависеть от армирования и пролета. По СП рекомендуют занижать модуль для плиты в 5 раз, иначе плита зависает у опор, снижая пролетный момент в металлической балке. Снижать модуль следует при линейных расчетах, при нелинейном расчете плита не зависает на опорах.
Поясните, что значит "наоборот"? Уменьшение модуля приводит к увеличению перемещений, что можно приблизительно согласовать с результатами нелинейного расчета, при котором прогибы жб плит больше (в зависимости от пролета, армирования, толщины плиты) по сравнению с линейным расчетом. Иногда разница составляет от 5 до 10 раз, т.е. плита "садится" на балку. Без уменьшения модуля в линейном расчете плита не "садится" на балку, а опирается по концам балки. При этом поперечные усилия в балке соответствуют реальным, а пролетные моменты в балке значительно уменьшены. Также это относится и к жб балкам. В общем случае деформативность балок ниже, чем у плит (иначе теряется смысл в балке), поэтому желателен нелинейный расчет, либо "игра" модулем упругости.
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
Работа плиты с подпорной стенкой | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.09.2007 17:49 |
Работа ЖБ балки | Lisi4kin | Железобетонные конструкции | 22 | 02.08.2007 20:28 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
