Разрушение поверхностного слоя стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разрушение поверхностного слоя стены
Непрочитано 26.04.2013, 12:12 #1
szuser
На кирпичной стене повешена реклама, под рекламой поверхность стены не просыхает и разрушается. Кроме того в местах крепления в стену тоже попадает влага и происходит разрушение.
Есть ли какой-либо нормативный документ чтобы указать что это запрещено и требуется изменение конструкции или демонтаж??
Непрочитано 26.04.2013, 12:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Нужно обследование, выполненное допущенной к данным видам работ организацией, с заключением о том, что а) кладка неудовлетворительном состоянии состоянии, б) причина - рекламная конструкция.
Axe-d вне форума
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
Оцените армирование стены vimax Железобетонные конструкции 7 26.01.2013 13:34
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
