Есть способ заставить работать из под лиспа _QDIM?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Есть способ заставить работать из под лиспа _QDIM?
Непрочитано 01.05.2013, 04:51 #1
Kirill_Ja
Мурманск
Команда QDIM это быстрый размер.
Что-то не хочет он работать из-под лиспа.
Вызов такой:
[Выделить все]
(sssetfirst nil ss);выбор образмериваемых примитивов
(vl-cmdf "_qdim" \)
;Еще пробовал
(vl-cmdf "_qdim" pause)
(vl-cmdf "_qdim" pos) ;(точка с координатами)
Может, ему поможет если симулировать тырк мышкой в область рисования? Может есть еще какой умный способ?
Непрочитано 01.05.2013, 09:42
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_qdim" (ssget) "" (getpoint))
Вроде все просто...
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 15:50
Kirill_Ja
Мурманск
Какой-то сбой.
При попытке сделать ручками из командной строки все хорошо.
Из приложения - схлопывает AutoCad даже без аварийного сохранения.
[Выделить все]
 _
1_$ ss
<Selection set: c>
;Набор
_1_$ (mapcar (function (lambda (x) (cdr (assoc 0 (entget x))))) (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
("LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE" "LINE")
;Все примитивы в наборе - линии
_1_$ position
(78739.6 -43255.8 0.0)
;3д-точка
_1_$
(vl-cmdf "_qdim" ss "" position)
;Выдает ошибку редлагает или сразу закрыть приложение или поискать решение в инете
;(ясно же , что не найдет он там ничего)
Может я не так делаю что?
AutoCad Arhitecture 2013, Win7 Ultimate
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 01.05.2013 в 16:03.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 19:57
gomer
строю, ломаю
Украина
на обычном автокаде все нормально работает
gomer вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
AutoCAD 2009 LT - есть ли способ обнулить координату z??? Sokolov_Art AutoCAD 5 31.01.2011 15:20
не могу заставить себя работать baaba Профессии и трудовые отношения 49 26.04.2010 07:24
Есть ли способ, чтобы сделать так, как показано на картинке Kotsar AutoCAD 7 12.04.2007 08:19
