Погружной насос висящий на трубе. Расчёт прочности трубы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Погружной насос висящий на трубе. Расчёт прочности трубы.
Непрочитано 17.05.2013, 15:07 #1
Tyhig
Добрый день.
Угольная шахта, откачка воды из законсервированного затопленного вертикального ствола. Глубина ствола 913 м.
Откачка воды производится серийным погружным фирмы KSB. Насос подвешен на трубопровод.
В трубопроводе грязная вода, предварительно плотность до 1100 кг/м3.
Длина/глубина трубопровода 913 м.
Гидростатическое давление около 9,85 МПа.
Предварительный наружный диаметр трубопровода 356 мм ГОСТ 8732-78.
Толщину стенок надо подобрать расчётом.
Не могу сообразить, как считать трубопровод на прочность.
Могу посчитать отдельно на растяжение трубопровода от веса и отдельно на гидростатическое давление.
А вот как посчитать совместно с учётом и того и того сразу не могу сообразить.
Подозреваю дело придёт к главным напряжениям и всё такое прочее.
Подскажите, пожалуйста, ваши мысли по расчёту трубы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.05.2013 в 15:45.
Непрочитано 17.05.2013, 15:49
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
гляньте, мб чем поможет - (к СНиП 2.04.02-84, 2.04.03-85) "Определение параметров труб"
avantjurist вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:03
Uzel
Инженер-проектировщик
А совместно считать и не надо! Они же будут действовать в разных сечениях,
то есть на разных концах трубы.
Uzel вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 16:12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Рассуждаем. В месте закрепления насоса на трубу нормально действует вес насоса (можно с учётом выталкивающей силы) и вес столба жидкости до откачиваемого уровня, а радиально - давление столба жидкости (около 100 атмосфер). Силы геометрически сложить.В месте ближайшего от насоса крепления трубы к найденной нагрузке добавится вес этого участка трубы, но отнимется давление жидкости на этой высоте.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2013, 16:28
Tyhig
Блин, самое главное и не увидел.
Спасибо.
Ещё вопрос.
Подскажите, какой стык труб можно было бы сделать ?
Насос опускается на своём ставе труб, став надо наращивать 20-30 раз в день.
Есть вероятность поломки насоса и доставания-разбирания всего става труб.
Вариантов немного.
1) Стыковой шов
+ позволяет сделать ванночку шва на всю толщину трубы 10-14 мм за 2-3 прохода электрода (если применяется электродный способ сварки)
- требует применение кондуктора
2) Угловой (видимо) шов
+ проще пихать новую трубу в "старую" со стаканом
- толщина трубы от 10 мм. Потребуется катет шва от 8-10 мм и минимум 2 прохода электрода. Опасаюсь, что это невозможно будет сделать в угловом шве.
3) Резьба Метрическая с предварительной мех. обработкой труб на станках для округления.
+ разбирается без резки
- без уплотнения не гидроизолирована. С уплотнением как она сможет держать большую нагрузку ?
- резьба может не выдержать все 50-60 т веса труб, воды и насоса с кабелями
- резьбовое соединение может раскрутиться от вибрации (в принципе можно сделать стопорные болты в стакане, но они уменьшат прочность труб)
- резьба увеличит толщину труб на 2 мм на резьбу в соединениях, а это + 5...6 т нагрузки
4) Резьба коническая
+ нет уплотнения
- раскрутится нафиг, стрёмно...
Может быть есть ещё какие варианты ?
Какой бы вы посоветовали ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2013 в 11:50.
Tyhig на форуме
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры Минька Каменные и армокаменные конструкции 6 19.06.2018 11:02
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
расчёт прочности и устойчивости опор для совместной подвески кабеля и проводов arh-Alla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2010 12:26
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
