Как подготовить файл для печати на другом устройстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подготовить файл для печати на другом устройстве
Непрочитано 24.05.2013, 04:06 #1
MONSTR123
Суть проблемы в следующем: дома пишу диплом на Mac Os. Соответственно, AutoCad под Mac OS версии 2013. Сделал все как надо. Сегодня выводил на печать у себя в институте (там AutoCad другой, разумеется), так, посъезжали линии, шрифт кое-где уменьшился, съехал. Градиент вообще не таких цветов получился. В общем, кошмар.
Что делать, как быть? Подскажите, пожалуйста. Нужно, чтобы распечаталось именно так, как сделал это я у себя на компьютере.
Более того, я сделал штриховку фасада, открываю на старом автокаде, там она совершенно другая, других цветов. Это что, мне теперь заново все перекрашивать? У себя так всё красиво.. :-(
Последний раз редактировалось MONSTR123, 24.05.2013 в 04:49.
Непрочитано 24.05.2013, 07:43
через файл pdf не пробовал распечатывать?
Непрочитано 24.05.2013, 08:31
Bull
печать в pdf или картинку (tiff, bmp, jpg)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 08:58
MONSTR123
A pdf нормально распечатается на ватмане А1? Не будет заметно, что не с чертежа напрямую напечатано? Все-таки диплом...
MONSTR123 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:13
Bull
Если вывод в pdf с хорошим разрешением и последующая печать тоже, то проблем не будет. Ну и принтер/плоттер тоже должен быть не "плюшевым" или с многократно перезаправленным картриджем. Хотя, в принципе, заправка картриджа допускается, если барабан там не отработал свое (родные барабаны обычно 2 перезаправки выдерживают, достаточно поменять его, ещё раз 5 можно перезаправить).
Bull вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:18
trir
почитай
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:23
почитай
И как это должно помочь при печати черно-белого чертежа?
Непрочитано 24.05.2013, 09:30
trir
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:38
Логично, проморгал...
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 11:22
MONSTR123
То есть единственный вариант - через pdf? А масштаб такой же будет? Всё выдержано будет: поля 20х5х5х5 и т.п.?
Непрочитано 24.05.2013, 11:28
Bull
А вот это уже от принтера зависит. Заранее под принтер надо подготовить. Ведь где-то возможна печать без полей, где-то нет. На плоттерах таких проблем поменьше. Посоветовал бы сразу подготовить один файл на вывод на большой плоттер, а потом вручную разрезать как надо
Последний раз редактировалось Bull, 24.05.2013 в 11:33.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 12:03
MONSTR123
В общем, капэц. Это, конечно, не вариант. Придется исправлять на другом автокаде. Я даже не знаю, как на нем сделать цветную штриховку совместно с градиентом. У меня в автокаде есть такая возможность. Т.е. рисуется обычная штриховка внутри объекта, потом выбирается для нее 2 цвета: первый цвет - сам цвет штриховки, а второй - цвет заполнения фона под штриховкой. Можно ли такое сделать в 2010 автокаде? Если да, то подскажите, пожалуйста, как? Не нашел такого.
Непрочитано 03.06.2013, 23:13
Romannn
канструхтер
город-герой Минск
пробная печать одного листа в формате pdf даст ответы на все вопросы и сомнения касаемо и цвета и полей и т.д.
Romannn вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Подготовить файл autocad для коректного импорта в 3ds Max nikashkoda AutoCAD 6 24.04.2009 00:27
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Имя вкладки при печати в файл Nick Fur AutoCAD 3 10.03.2006 10:10
