В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В моделе на чертеже все в порядке. При предварительном просмотре на печать появляется ненужная линия. Как ее убрать ??
Непрочитано 05.06.2013, 15:02 #1
dengrits1
Инженер по Инсоляции. Аспирант МГСУ.
При выводе на печать, в рамке появляется красная линия, портящая чертеж. В моделе ничего нет.
Пробовали перенести в другое место чертеж, и многое другое. Ничего не помогает.
Пожалуйста подскажите кто знает как убрать ее.
Прикладываю тот самый чертеж и фотографии проблемы.2-уровень к.dwg
Фото в моделе:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос на форуме до.JPG
Фото при предварительном просмотре перед печатью:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос на форуме после.JPG
Помогите. Спасибо !
Непрочитано 05.06.2013, 15:16
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
После комплексной чистки чертежа двойная линия становится видимой и удаляется.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2-уровень к.-1.dwg (1.09 Мб, 643 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 15:23 Действительно, теперь нет ее.
dengrits1
Большое Вам спасибо !
А как делается комплексная чистка ??
dengrits1 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 15:29
1 | #4
sertor
Геодезист
Ухта
В двух словах не объяснишь. Почитайте на досуге подобные темы. Можно для начала здесь.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 15:31
dengrits1
Еще раз спасибо !
При выводе на печать (предосмотр) в простанствые листа появляется линия. maver1ck AutoCAD 1 05.01.2010 14:11
