При выводе на печать (предосмотр) в простанствые листа появляется линия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе на печать (предосмотр) в простанствые листа появляется линия.
Непрочитано 05.01.2010, 13:47 #1
maver1ck
День добрый знатоки AutoCAD! Имеется чертёж (план), оформляю его на лист и при предосмотре (preview) появляется линия из слоя "размеры" (как на картинке). Ума не приложу что ему зделать. Я в каде новичёк. . + выкладываю dwg.
ID:	31457  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
на двг.dwg (311.2 Кб, 438 просмотров)
Непрочитано 05.01.2010, 14:11
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
В той точки где линия от здания шла, у тебя повернутый размер 0 длинны был
он то, почему то, на печать эту линию и выдавал
DWG 2007
на двг.dwg (256.3 Кб, 433 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
zoom scale при выводе на печать Rauf AutoCAD 3 22.01.2005 23:43
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
