Ошибки при выводе на печать Cad 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибки при выводе на печать Cad 2004
Непрочитано 02.10.2003, 11:33 #1
Alex_epp
При выводе на печать часть чертежа не прорисовывается. При печати из Volo View все проходит нормально почему. На лотере при ошибке начинает моргать лампочка нехватка памяти.
Непрочитано 02.10.2003, 13:14
Admin
Administrator
Есть такая беда, когда на чертеже много растрового изображения.
Банальная нехватка памяти.
Если в настройках плоттера есть опция "использовать память компьютера" можно ее включить
Admin вне форума
Непрочитано 02.10.2003, 22:47
Perezz!!
Её нужно включить в этом случае.
Кстати, иногда ещё бывает в настройках неправильно указан размер памяти в плоттере/принтере. Посмотрите технические сведения к Вашему станку и установите в настройках именно этот размер.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.10.2003, 14:07
Alex_epp
"использовать память компьютера" включена но ошыбка так и осталась. Аппарат НР DesingJet 430 (D/A1)
Непрочитано 10.10.2003, 15:29
URKA
Гомель, ELMIS
99,9% кривые драйвера (вероятно родные, поставляемые вместе с принтером).
Обнови драйвера на http://www.designjet.hp.com/support....geseq=99494464 и я думаю всё получится :wink:
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 13.10.2003, 08:41
Alex_epp
Дрова новые стоят. Заметил такую закономерность. Чертеж сделан ACAD 2002. Открываем в ACAD 2004, дорисовываем, и при отправке на печать плотер дает ошибку. А вот если открыть 2002, дорисовать то печать проходит нормально. Чья проблема 2002 или 2004.
Непрочитано 15.10.2003, 00:23
Belka
Не знаю из того же ряда проблем , но в 2004 АСАDе при выводе на печать на HP-шный принтер ( при заливке плоскостей тоном) появлялись полосы, ... после ряда экспериментов с дровами, выяснилось что проще поставить в опциях печати "Saded viewport options" - максимум , тогда полосы практически незаметны ,
ежели есть еще какие варианты , буду признательна за совет.
Belka вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 00:55
Perezz!!
Belka ->
Есть ещё вариант! Надолго не пропадать с форума! :P
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 11:41
Владимир Егорьев
HP DesingJet 430 выдаёт время от времени "бракованные" чертежи.После половины напечатанного лист заливает по границе печати чернилами (тонером).В чём может быть причина?И как это исправить?
Работаю в Автокад 2006.
Как печать с AUTOCAD 2004 на матричный принтер FX-1000 HEAD AutoCAD 6 17.09.2004 13:25
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
Пробема при деинсталляции CAD 2002 Kosh79 AutoCAD 3 13.01.2004 20:18
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
