Монолитная ж\б стена толщиной 3000мм высотой 4м L=17м "непрерывное литье"
инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2009
МО
Господа. Другие варианты есть но они дороги:
- серпантинитовый бетон; - бетон с чугунной дробью; - сендвич панели бетон-стальные листы-спец покрытия-бетон Бетон 3 метра толщиной нормально. Заливать его можно непрерывно - это вопрос ППР: - спец добавки понижающие температуру реакции; - охлаждение бетона; -... Вы должны решить чисто технологические вопросы. Хорошо разработанный ППР и технологическая карта, состав бетонной смеси Вас спасут.
:cool: |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
А нельзя заливать слои определнной толщины, между ними в качестве опалубки, например, какую-нибудь прокладку в качестве одновременной опалубки и радиционной защиты. И так послойно наращивать, если это не повредит несущей способности конечно?
Начались работы по Шереметьеву-3. Так там, запроектировали двухочковыйтоннель для пропуска р.Клязьмы под взлеткой секциями по 50м длиной (стенки, своды, днище по 1м), с объемом непрерывного бетонирования в ~1000куб.м. Вовремя спецы-технологи по бетону остановили, заставили секции выполнить по 20м + все как в посте 3.
Хз, вроде еще есть бетон с добавкой баррия, там толщина в 1.2 раза меньше...
Еще листы свинца использовать можно вроде..
Расстояние между деформационными швами в бетоне и железобетоне регламентирует СНиП (или СП) на соответствующий вид зданий и сооружений, для монолитного бетона это, как правило порядка 20м. Непрерывное бетонирование возможно с рассчетом виброуплотнения последующих слоев до схватывания предыдущих, вибратор должен погружаться на одну треть в предыдущий слой. Для случая с большой толщиной может быть применен замедлитель схватывания (например НТФ) но подбор добавки должен исходить, что бы слой бетона жидкой фракции был неболее 3х м. Это примерно, 8т/м2 нагрузки на которую рассчитаны большенство опалубок. Состав бетона должен быть по-возможности малоусадочным ("литые" смеси на "воде" могут привести к неприятностям). Возможно потребуется установка противоусадочной арматуры. Важен вопрос с саморазогревом бетонной смеси это надо учитывать, из-за неравномерного разогрева могут возникнуть усадочные трещины, обязательно не забудте об увлажнении. Если холодные швы не устранимы можно в швах применить шпонки, аналог полимерных гидрошпонок, только из свинцовой полосы. Уменьшить толщину бетона можно так же свинцовой облицовкой. Та что дерзайте.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
бетонную шпонку (в т.ч. сборную) как в "стене в грунте".
Кстати - хороший вариант разделить бетонирование стены на захватки вертикальными бетонными шпонками. Количество вертикальных шипов/пазов может быть больше, чем 1 ХХХХХХ ХХХХХХ монолит ППППП ШШШШ шпонка ХХХХХХ ХХХХХХ монолит Но остаётся риск трещин между шпонкой и монолитом. |
вОЛГОДОНСК
При заливке(до начала) можно попробовать изготовить имитатор и подобрать состав с наименьшим градиентом температур середина - перефирия + утепление + полив+постоянный контроль за температурой, или рабочий шов ступенькой как предлагали в 11 посте и никакой радиации там не будет.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
У нас все под контролем
![]() Если у вас щели будут в палец толщиной, то возможно ![]() |
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? | piratos | SCAD | 2 | 29.03.2011 21:29 |
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
