Расчет площади склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет площади склада
Непрочитано 09.06.2013, 12:01 #1
Etiainen
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать площадь склада под хранения материала для монтажа системы отопления. Больше всего интересует величина Q. Как её найти. Нужно для дипломного проекта. Заранее спасибо!
Непрочитано 09.06.2013, 14:14
Tyhig
Запас хранения по РН-73 том 1.
Трубы по РН-73 том 1
Оборудование... Можно по тому же. Но вообще тут лучше Найти нормы на хранение каждого отопительного прибора. Например ложить в 2 слоя в штабеля, не выше 1 м высотой, расстояние между штабелями 10 м и т.п. и расположить оборудование на складе как надо. А потом из этого получить уже площадь.
Tyhig на форуме
Площади в Archicad alven ArchiCAD 25 25.02.2015 15:22
LISP "are - расчет площади замкнутого контура" + русский ACAD2008 Алекс LISP 5 25.05.2012 16:17
