Как создать команду высчитывающую расстояние между двумя точками и записывала результат в виде текста на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать команду высчитывающую расстояние между двумя точками и записывала результат в виде текста на чертеже
Непрочитано 10.06.2013, 14:44 #1
FRC_Volen
Тюмень
Доброго времени суток,
не могу сообразить как создать команду которая бы посчитала расстояние между двумя точками и вывела результат в третью точку в виде текста
т.е. указываешь три точки и в третью точку возвращается результат
Непрочитано 10.06.2013, 15:11
Profan
Корявый макрос на кнопку:
[Выделить все]
^C^C_DIST;\\(princ " Укажите точку")(command "_text" pause "" "" (getvar "DISTANCE"))
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:18
skkkk
Что-то типа такого? (Без проверок, обработки ошибок и прочих прелестей)
[Выделить все]
(defun C:test ()
    (vl-load-com)
    (vla-AddMtext (vla-get-ModelSpace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
              (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0))
              0
              (vl-princ-to-string (distance (getpoint "\nУкажите первую точку") (getpoint "\nУкажите вторую точку")))
    (command "_.copybase" '(0.0 0.0 0.0) (entlast) "")
    (command "_.erase" (entlast) "")
    (command "_.pasteclip")
Конечно, написание кода заняло буквально пару минут, но поиск никто не отменял - было уже множество решений. Очень советую поискать - полезное занятие.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:39
trir
Есть ещё _dimaligned
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 06:42
FRC_Volen
Тюмень
[Выделить все]
Вторая программа тоже работает отлично, но как сделать программу чтобы она работала без остановки, как если бы перед макросом поставить звездочку
Кнопка работает, теперь подскажите как развернуть текст на 90 градусов против часовой
и
нужно чтобы оставалось всегда две цифры после запятой, как убрать остальные цифры?
и
результат разделить на 10
Последний раз редактировалось FRC_Volen, 11.06.2013 в 08:32. Причина: Дополнил вопрос
FRC_Volen вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:22
gomer
строю, ломаю
Украина
а ложку в рот за маму, за папу... или в ветку поиск исполнителей бегом... задача плевая и написана уже 100500 раз
gomer вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:39
skkkk
Сообщение от FRC_Volen Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (defun C:test ( / oldDIMZIN)
(vl-load-com)
	(defun *error*(msg)
		(if oldDIMZIN (setvar "DIMZIN" oldDIMZIN))
	(setq oldDIMZIN (getvar "DIMZIN"))
	(setvar "DIMZIN" 0)
	(while t
				  0
				  (rtos (/ (distance (getpoint "\nУкажите первую точку") (getpoint "\nУкажите вторую точку")) 10) 2 2)
		(vla-put-Rotation (vlax-ename->vla-object (entlast)) (/ pi 2))
		(command "_.pasteclip" pause)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 13:00
FRC_Volen
Тюмень
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vl-load-com)
	(defun *error*(msg)
	(setvar "DIMZIN" 0)
	(while t
				  0
Уважаемый автор поста,
я пользователь автокада 3 день и программирую второй день на языке LISP,
я пока мало понимаю в этом и если бы ты мог мне разобраться в написанном я с удовольствием вышлю денег на карту сбербанка на пиво\сок (ненужное зачеркнуть)
1,2 и немного 12 строчки я уже понял зачем они и как они работают
Кстати все работает, я в принципе уже сейчас могу выслать презент)
Непрочитано 11.06.2013, 14:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Попробуйте это:
[Выделить все]
 (defun C:DISTOTXT ( / *error* scale p10 p11 cmde dimz scale height)
  ;(vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
   (if cmde (setvar 'cmdecho cmde))
   (if dimz (setvar 'dimzin dimz))
   (princ)
  (setq ; сохраняем системные переменные
	cmde (getvar 'cmdecho)
	dimz (getvar 'dimzin)
;;(intget 7)
;;(setq scale (getreal "\nУкажите масштаб: "))
  (setq scale 0.01 ; задаем масштаб
		height 3.5 ; и высоту текста
  (setvar 'dimzin 0) ; это бубен для rtos
  (while ; организуем цыкл ;)
	(and
	  (setvar 'cmdecho cmde)  ; переключатель режима срани в кс, часть 1
	  (setq p10 (getpoint "\nУкажите первую точку <Выход>: ")) ; пока выбраны точки
	  (setq p11 (getpoint p10 "\nУкажите вторую точку <Отмена>: "))
	(entmake ; рисуем текст в начале координат
	  (list
		(cons 0 "TEXT")
		(cons
		  1
		  (vl-string-translate
			(rtos (* scale (distance p10 p11)) 2 2) ; измеренное расстояние
		(cons 10 '(0.0 0.0 0.0))
		(cons 11 '(0.0 0.0 0.0))
		(cons 40  height) ; задаем высоту
		(cons 50 (* pi 0.5)) ; и угол
		;(cons 72 0)
		;(cons 73 0)
	(setvar 'cmdecho 0) ; переключатель режима срани в кс, часть 2
	(command "_.cutclip" (entlast) "") ; копируем текст в буфер обмена
	(prompt "\nУкажите точку вставки текста <0,0>: ")
	(command "_.pasteclip" pause) ; вставляем текст из буфера
  (*error* nil) ; восстанавливаем системные переменные
И не надо никаких презентов
gomer вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 20:55
Profan
Не мешало бы еще в некоторых кодах выполнить проверку высоты текста:
[Выделить все]
(setq kod40 (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
      (if (= kod40 0)
Profan вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 21:37
gomer
строю, ломаю
Украина
но и пользы особой не принесло бы, бо entmake глубоко фиолетово: она нарисует текст с заданной высотой, а AddMtext глубоко фиолетово: он нарисует с высотой 2,5.
gomer вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
