Усилие в колонне снижается
екатеринбург
екатеринбург
Например, на одном из перекрытий усилие в колонне снижается с 616т до 485т. Но ведь эта же колонна и с появлением диафрагмы имеет свою грузовую площадь, только уменьшенную. В физическом смысле получается, что при появлении этого ядра жесткости колонна начинается растягиваться, будто нагрузки на перекрытие приложены снизу вверх.
Вы сами себе противоречите
![]() снижается, но не пропадает вовсе, значит колонна все ещё сжата. А "пропавшее" усилие просто взяла на себя диафрагма как более жесткий элемент. Вообще это правило можно найти уже на первых страницах любого учебника по сопротивлению материалов: к примеру, прочтите первый абзац страницы во вложении
С уважением, Ibragim:drinks: |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
А усилия перераспределяет плита перекрытия, которой вы назначили значительную жесткость и на ней "повисает" колонна. С тем, что вы не можете однозначно назначить жесткость плиты перекрытия, которая будет меняться в зависимости от степени загрузки на неё. Лучше избегать таких моментов в расчетной схеме, например, увеличивать длину диафрагмы и ставить на неё колонны. Плита перекрытия будет сильно нагружена и с течением времени "поплывет", ползучесть , знаете ли, может треснуть, а может и не треснуть (монолитный бетон не исповедим). |
Доброго времени суток
![]() Уважаемый, SergeyKonstr, оказался прав (я же приношу извинения за вчерашнее свое сообщение) Посмотрите картинку во вложении. У вас капители (h = 600 мм) защемило в стенке, вот колонна и "повисает" на плите. Я на простых рамах проверил этот "эффект", можете проделать это сами с моим файлом P.S. на моей картинке я одну капитель (под первой стрелочкой) уже отделил от стены, в Вашем файле она выглядит аналогично нижней капители
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 20.10.2016 23:55 |
Влияние способа сопряжение колонн и перекрытия на усилие в колоннах | Boris_1 | SCAD | 18 | 24.11.2012 12:12 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
Шаг колонн 9*9 + подвал. Усилие в колонне 1700тонн. Посоветуйте фундамент. | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 19.10.2011 16:58 |
