Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия
Непрочитано 16.06.2013, 09:39 #1
новострой
защемленная по четырем сторонам плита 6х8 м. толщина 200 мм армирование d12 шаг 200 арматура А500С, двойная сетка, бетон В25 (М350).
нагрузка бытовая - мебель, люди
Последний раз редактировалось новострой, 16.06.2013 в 11:09.
Непрочитано 16.06.2013, 11:51
Самарский Енот
Расчетчик-конструктор
Самара
Плита не защемлена, а опёрта по 4-м сторонам. Как правило, плиты с таким армированием и классом бетона проходят по прочности, но не соответствуют требованиям по деформативности. А с учетом того, что никто не держит опалубку 28 суток, чтобы бетон набрал проектную прочность, и, зачастую, бетон не укладывает и не производится должный уход за бетоном, то я бы ввел балку размерами 400*400 в свету или 400*600 с учетом высоты плиты перекрытия по короткой стороне.
Самарский Енот вне форума
s7onoff
должна. Только правильно приопорные узлы законструируйте..
Почему оперта, а не защемлена?
200 мм - не так уж и мало. Тут скорей не деформативность, а раскрытие трещин может быть.
Непрочитано 16.06.2013, 12:03
Самарский Енот
Самара
Насколько я помню основные понятия: жесткое защемление, жесткое сопряжение, шарнирное опирание. Я таких плит пересчитал за 12 лет порядочно. И заливал с десяток со своими рабочими. И каждый раз, пока держали опалубку и ухаживали за бетоном требования все было нормально, как только заказчик убирал опалубку через неделю - образовывалась "простыня". По хорошему нужно пересчитать и переконструировать перекрытие.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 12:24
новострой
Сообщение от Самарский Енот Посмотреть сообщение
почему не защемлена?
стены - кирпич 510 мм, плита доходит до наружного края стены сверху на неё возводятся такие же стены второго этажа.
по моему это означает что плита является защемлённой или нет?
можно поподробнее?
новострой вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 12:47
бывший...
Краснодар
новострой,
Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
Не надо гадать - считать надо!
Offtop: При отсутствии знаний или желания - заказывать проект плиты или ее экспертизу и платить за это денежки
357 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 13:11
Самарский Енот
Самара
Если у вас плита доходит на наружнего края, то , например, круглопустотную плиту перекрытия без зачеканки пустот нельзя нагружать кладкой. Опирание плит на стены - 120мм. У вас еще промерзание по плите будет. Мостик холода с конденсатом. Темин "защемление" в основном применяется к балконным плитам, так как опирание производится только по одной стороне и пригружается сверху кладкой.
Так же не стоит забывать, что в приопорной зоне пустотных плит расположена вертикальная поперечная арматура и если такую плиту опереть больше положенного, то на поперечную силу будет работать только бетон. В настоящее время, в Самаре, например, производят пустотные плиты без поперечной арматуры. Такая плита выше 220мм и пустоты в ней вертикальные с более частыми перегородками. И по расчету установка поперечной арматуры в приопорной зоне не требуется. Благодаря этому такие плиты выпускают любого размера: длинную конвеерную плиту длиной 50м (если не соврать) режут по требованиям заказчика.
В случае с монолитной плитой - поперечная арматура в приопорной зоне устанавливается по расчету и конструктивным требованиям.
Непрочитано 16.06.2013, 13:41
s7onoff
Какие пустотные плиты?) 120 мм - опирание шарнирное. Если на полметра загнать плиту в кладку и пригрузить действительно хорошим слоем кладки - не верю, что там опирание останется шарнирным. Как раз классическую пустотку нельзя опирать жестко, потому как у неё нет в приопорных зонах верхней арматуры. А топикстартер хочет положить две одинаковые сетки - то бишь приопорной верхней арматуры будет столько же, сколько пролетной нижней. И на всякий случай будет "лишняя" пролетная верхняя и приопорная нижняя.
Действительно. А если Вы эту балконную консоль на дальнем конце колонной подопрете, защемление внезапно станет шарниром? Бред какой-то.
Это тут вообще при чем?))
Непрочитано 16.06.2013, 14:25
бывший...
Краснодар
Offtop: неуклюжая реклама железобетона и обширности своих занний
Такие плиты выпускают толщиной 220 мм под нагрузку 800 кг/м2. Более толстые плиты - под нагрузку свыше 800 кг/м2.
Это смотря какой расчет. В "Рекомендациях по применению..." таких плит утверждается, что ее - поперечной арматуры, не требуется и одновременно предписываются некоторые особенности монтажа таких плит. В частности, для обеспечения шарнирного опирания на стену кирпичную кладку начинают с укладки на плиту ленты из пенополистирола толщиной 5...10 мм, деформативность которой обеспечивает незащемляемость опорной части плиты в кирпичной кладке. Так что не так все просто и однозначно в этом, казалось бы простом, вопросе...
357 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 16:23
1 | #10
viking1963
Если есть тяжелые перегородки и тяжелый вес конструкции пола, то наврядли выдержит
все таки пятно 6 х 8 метров это не 6 х 6
В любом случае считать нужно...
И нужно смотреть расположение перегородок (если перегородки кирпичные, то вес большой будет)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 17:42
новострой
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
перегородок нет.
чем посоветуете посчитать для новичка?
еще есть вопрос:
правильно ли я понимаю, что защемленная плита выдерживает большую нагрузку чем шарнирно опертая при одинаковом армировании (с верхней сеткой)
Последний раз редактировалось новострой, 16.06.2013 в 18:02.
Непрочитано 16.06.2013, 18:38
1 | #12
s7onoff
Да.
Арбат выдал коэффициенты использования меньше 0,5. Хотя у меня всегда было не очень с ручным расчетом ЖБ плит (слишком халявные курсовые не ведут к знаниям) и я не на 100% доверяю арбату.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 19:32
новострой
т.е. запас прочности получается 100%?
для какой нагрузки считали?
что такое арбат и где посмотреть?
Непрочитано 16.06.2013, 23:17
1 | #14
-=Andrew=-
Навскидку пройдет и при шарнирном опирании. И по трещиностойкости тоже. Завтра могу опять же прикинуть с арбатом...
Главное, как было сказано, качество работ контролировать.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 23:29
новострой
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
благодарю...
а под какую нагрузку? я примерно прикидывал, получилось более 1000 кг/м2
Непрочитано 17.06.2013, 10:23
1 | #16
-=Andrew=-
благодарю...
Брал
постоянная: 0.2*25 (собственный вес плиты) с коэффициентом 1.1
1.0 (полы) с коэффициентом 1.2
временная: 1,5 кН/м2 с коэффициентом 1.3 - не делил на длительную и кратковременную (брал в запас, т.к. лениво)
Итого полная расчетная 8,65 кН/м2 (около 865 кгс/м2)
Защитные слои - по 25мм
Длительное раскрытие трещин 0.3
Наибольший коэффициент использования, как и ожидалось - по трещиностойкости - 0,788 (но это я принимал всю временную нагрузку как длительную, по факту к.и. будет чуть меньше).
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:59
новострой
это для защемленной плиты? т.е. где то мой расчёт примерно верен? около 1000 кг./м2?
Непрочитано 17.06.2013, 11:36
-=Andrew=-
Нет, это для шарнирно-опертой.
Но для защемленной вроде примерно так-же получается - по трещиностойкости на опоре заваливается. Но момент в пролете и соответственно прогибы будут меньше.
Думаю что верен, действительно около 1000кгс/м2
Непрочитано 17.06.2013, 11:42
1 | #19
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
для суммарной полезной нагрузки 600кг/м.кв. и шарнирном опирании плиты по контуру (собств. вес плиты учитывается автоматически)
прогиб с учетом теоретического армирования http://clip2net.com/s/5eZMCF (15мм)
верхнее армирование http://clip2net.com/s/5eZVJT ф10 А-III
нижнее армирование в пролете 6м - ф14 А-III (если шаг 200мм) http://clip2net.com/s/5f00x9
p.s. не делил нагрузки на постоянные и кратковременные
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 17.06.2013 в 11:48.
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 18:06
новострой
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
спасибо!
красиво сделано, в чем?
а для нижнего рада д12 не прикидывали?
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Монолитная жб плита перекрытия с отверстиями limonuwka Железобетонные конструкции 12 16.05.2013 11:54
Монолитная плита перекрытия Владимир Харчук Железобетонные конструкции 3 24.03.2012 21:32
