Монолитная плита перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита перекрытия
Непрочитано 24.03.2012, 14:51 #1
Владимир Харчук
Доброе время суток. Срочно нужна помощь! Пишу диплом, хочу сделать перекрытие из монолита никак не могу найти расчет монолитной плиты жестко защемленной по контуру, ее размер 14х6 м (размеры я дал для того что длина плиты больше ширины в более 1,5 раза, не знаю как но расчет изменится в отличие от отношения менее чем в 1,5 раза). Посоветуйте пожалуйста какой то пример расчета или литературу. Заранее благодарен.
Непрочитано 24.03.2012, 15:40
1 | #2
Armin
Екатеринбург
Пространственая работа железобетонных плит опёртых по контуру
Рекомендации по расчету и конструированию сборных сплошных плит перекрытий жилых и общественных зданий
Armin вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 15:47
1 | #3
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Вот я удивляюсь на вас. Курс жбк был? и что от вас скрывали расчеты плит при отношении сторон больше чем 1/2? Посмотрите http://dwg.ru/dnl/1384 Рассчитывать по балочной схеме, т.е как балку на пролете 6м, вырезаете участок 1м.п. и вперёд. как балку на двух опорах. Наверно толщину нужно взять 200 - 160мм. Армирование у опор 14ш.150 (верхняя), в пролете 10ш.150 (нижняя). Естественно это все зависит от нагрузок, бетона и пр., просто цифры для ориентирования на местности...
Последний раз редактировалось FLASH!, 24.03.2012 в 21:27. Причина: уточнение
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 21:32
Владимир Харчук
Здравствуйте. Курс ЖСК был, но рассчитывали мы на нем пустотный плиту, о монолите конечно тоже был разговор, но это только были основания и никто не занимался серьезным расчетом монолита. А по литературе очень благодарен СПС
Владимир Харчук вне форума
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия в коттедже- круглое отверстие ILAYGA09 Железобетонные конструкции 4 29.06.2009 12:06
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29
