Монолитная плита перекрытия. Принцип работы.
Поясните пожалуйста про конструктивные соображения я че-то не могу понять. ГИП говорит про то что нужен жесткий диск внутри здания. А так плиты ячейками будут работать. |
Про конструктивные соображения - насколько мне известно, нормы не рекомендуют, а может уже и запрещают, растянутый бетон без армирования. |
А чем черевато применение моего решения? |
Украина
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Гип, тут прав. Плиты монолитные армируют с расположением верхней и нижней арматуры, зачастую эти перекрытия являются несвободно опертыми - жесткое сопряжение с колоннами, стенами. По поводу жесткого диска - верно все, в железобетонных зданиях делаются ядра жесткости (диафрагмы жесткости), которые жестко сопрягаются с плитами - вот тут необходим эффект жесткого диска. Можно свободное опирание делать для монолитных участков.
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Если вопрос экономии принципиальный, то сам Бог велел использовать неразрезную схему плиты: сетки опорные и армирование нижней зоны по всему пролету и никаких проблем, не надо выдумывать никаких разделений на ячейки.
P.S. конструктивные требования - см. раздел 5 пособия к СП 52-101-2003 (жбк из т.б. без преднапряжения арматуры) |
На мой несовершенный взгляд "ничем", если не рассматривать случаи аварийной нагрузки на плиту в случае выхода из строя одной или нескольких опор(колонн). В этом случае диск перекрытия сработает не как плита, а как мембрана с соответствующими мембранными усилиями, для восприятия которых как раз необходимо сплошное армирование. PS Сборно-монолитные каркасы типа "АРКОС" не могут достаточно хорошо выдерживать такие нагрузки, и это один из больших минусов сботного ЖБ |
И еще я затрудняюсь посчитать плиту в которой ригели идут в обоих направлениях. Правильно ли я понимаю что как в обычной неразрезной балке моменты будут выше на опорах, чем в пролете. Т.е. если считать грубо, нужно ставить 2 примерно одинаковые сетки у меня получалось тогда 10АIII шаг 200 в обоих направлениях, т.е. можно сказать x2 расхода арматуры(с эпюрой материалов закзчик, он же будет строить, нам сказал не заморачиваться) |
А что конкретно "поподробнее", это очевидные вещи. Где-то в download валялось пособие Залесова по методу заменяющих рам, там формулы распределения моментов приведены.
http://dwg.ru/dnl/2033 Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.09.2009 в 12:56. Причина: Добавление |
Самара
Самара
AspirantMK если вы хотите уменьшить расход арматуры, то необходимо увеличить трудоемкость работ:
1.себе - рац. армированию конструкции, где арматура не нужна, там мин % армирования, а там где нужна- по расчету. 2. строителям -вместо одной сетки на одну грань, придется укладывать доп, арматуру, возможно и разной длины и разного диаметра. |
Все преимущества неразрезной работы я конечно понимаю, но вот простое армирование в данном случае-это доп. верхняя сетка, причем не конструктивная, а волне приличная получится. Цитата:
При неразрезной работе, конечно же будет верхняя сетка, однако если не будем заморачиваться на доп. арматуре(уж сильно хлопотно по всем опорам стаить)- сетка получится примерно равна нижней.(обе чуть поменьше,чем рассчитанная ранее) |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Заморожена плита перекрытия | Nic | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.02.2007 22:59 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Многослойная плита перекрытия | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.03.2006 03:12 |
