Сопряжение балки со стойкой несколько необчное. Подскажите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение балки со стойкой несколько необчное. Подскажите.
Непрочитано 17.06.2013, 09:27 #1
kentonella
КМД
Самара
Нехитрая стойка из трубы ф219х6 - опора под трубопроводы (нефтянка - отвественно и агрессивна в плане среды). Аналогичного назначения балка из 2-х швеллеров №20 с полосой из десятки поверху. Узел из КМ барахло. Хочется более внятного. Вот устроил столик из коротыша того же швеллера и уголка. Между трубой и коротышом есть 40 мм. для прокраса после сварки. А = 4.5 тонны шарнир указан в ведомости, без момента. А у них ерунда.
1. Подлезут ли маляры?
2. Опорная не через ровные поверхности - страшно ли? Подумал болтом стянуть и ребро воткнуть.
3. Может швеллера балки развернуть самовольно навстечу полками и заварить?
4. В целом: есть ли какие мнения на сей счет? Подсобите!
ID:	105666  Нажмите на изображение для увеличения
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 17.06.2013 в 09:39.
Непрочитано 17.06.2013, 09:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Какой из двух приведенных узлов ваш, а какой - км-овский?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 09:52
Tvorec
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Не понял. Всмысле А- это опорная реакция на столик?
А у них ерунда.
То же самое. Это всмысле у вас опорная реакция маленькая по сравнению с предусмотренной на опорный столик?
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 09:54
kentonella
КМД
Самара
Мой КАДовский - черный.
Да реакция задана, я то её не меняю. У них жесткий он какой-то, но момента то нет в ведомости. И швеллера на косоли столика оперлись - в воздухе.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 09:55
Tvorec
Картинка с узлом на белом фоне мне не нравится - опорная реакция создает некоторый момент относительно стенки трубы, естественно ребро будет передавать сжимающее усилие от момента на стенку, т.е. вдавливать в трубу - местная устойчивость, понимаешь ли.
Второй узел лучше.
Тоже что то не понял, где у тебя неровность? Ты же вроде еще только делаешь узел.
3. Может швеллера балки развернуть самовольно навстречу полками и заварить?
Тогда тебе придется варить шов на всю длину для герметизации, при этом торцы необходимо закрыть заглушкой.
Последний раз редактировалось Tvorec, 17.06.2013 в 10:01.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:02
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ну, там прокатные всякие допуски типа полки не параллельны. Заварить можно только по флангам, а туда где усилие по стенкам швеллеров бвлки не подлезет "дядя Миша".
Я имею ввиду сохранив расстояние между ними. Пущай себе продувается, а сверху лист же на всю длину. осмотреть на предмет корозии снизу возможно.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 17.06.2013 в 10:13.
Непрочитано 17.06.2013, 10:12
Tvorec
И швеллера на консоли столика оперлись - в воздухе.
Он действительно жесткий немного получается - сверху наварили пластинку (может посмотрели в серии на уголок верхний, но неправильно поняли?), в шарнирных узлах наваривают сверху уголок для закрепления верхнего пояса, но уголок приварен только у края полки, чтобы давать возможность поворота сечения (уголок будет отгибаться, поворачиваясь вокруг оси шва).
У них жесткий он какой-то, но момента то нет в ведомости. И швеллера на консоли столика оперлись - в воздухе.
Где? Вроде нормально всё встало на узле.
А красить внутри не замучаются (хотя если покрасят до приварки листа сверху, то наверное нормально)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:16
kentonella
КМД
Самара
у них на белом фоне. Потому и переделываю.
Да, с малярами не ловко будет) Отпадает развернуть полками навстречу. 100 мм. мало. По локоть извозюкаются)
Холост
Непрочитано 17.06.2013, 10:18
Tvorec
Ясно. Я подумал ты про свой узел (черный).
Tvorec вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 10:23
Бармаглотище
КМ, КМД
1. подлезут
2. и пусть себе. Ребрышко поставили, болтик воткнули и все нормально
3. нннинада
4. На первый взгляд - что-то не так. На второй взгляд... Во-первых, не очень нравятся швы, которыми крепятся вертикальные уголки к трубе. Мутные они какие-то... Нарисуйте их в сечении, со всеми закруглениями профиля, трубы... Да еще и момент от ексчентриситета передачи центнеров с балки на колонну... Крепко считать их надо, шовчики эти. Во-вторых, не нравятся не раскрепленные в нижней части полочки тех же самых уголков, но уже параллельные торцу балки. Я бы там пластинку дал, дабы не выпучивало их в стороны... Ну это так, на второй взгляд. Так-то там и третий, и пятый, и десятый надо
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:32
kentonella
КМД
Самара
Бармо, это швеллер. Ты рисунок увеличить можешь, все крупно, вроде понятно должно быть. Подписал )
На равнодействующую... Так и эксцентреситет не велик и шва сколь надо столь и будет (200 мм) - я там не ограничен. Меня система "балка+уголок" смущает своей местечковой передачей усилия.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 17.06.2013 в 10:44.
Непрочитано 17.06.2013, 10:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Нормальная там передача. С верт. ребра балки на верт. полку уголка (то же самое ребро, по сути). А горизонтальные полки пусть деформируются, шарнирность узлу обеспечивают.
И точно, швеллер. Тогда раскрепление не надо. Но швы - все равно мутные. Но раз они посчитаны...
Непрочитано 17.06.2013, 10:50
Tvorec
Да реакция задана, я то её не меняю. У них жесткий он какой-то, но момента то нет в ведомости. И швеллера на консоли столика оперлись - в воздухе.
Ты когда сделаешь этот узел, пошли им обратно туда их узел с замечаниями и свой (не забудь оценку выставить), чтоб они такое больше не делали.
Ну или хотя бы ссылку на эту тему
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 10:54
kentonella
КМД
Самара
Блин! Вот за швы меньше всего переживал. Теперь в смятении - может не понимаю чего?... Укажи на мутность, если не трудно (5 тонн, Е=9 см.)
Не оценят))) Вот если бы запатентовать и всю жизнь получать ганорар....
Холост
Непрочитано 17.06.2013, 10:57
Бармаглотище
КМ, КМД
сечение шва нарисуй.
Offtop: Вот не нравится мне, что там получается, и все тут. Пятая точка зудеть начинает Объяснить научно - пока не знаю, как.
update. Первое научное обоснованное сомнение. Конструктивно катет больше 4 не получится. ну, мб, 5.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.06.2013 в 11:04.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:03
kentonella
КМД
Самара
Да, труба 219х6 - таков и шов 6 мм.
Offtop: Вик-енды удались?))))
у меня 857 напряжение при 20 см.
Ребята! Если всё, то огромное спасибо! Пойду оформлять) Или Ильнура подождем?
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 17.06.2013 в 11:45.
Подскажите серию на стропильные жб балки коровника Евгений К. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.10.2012 15:06
Подскажите серию балки (фото в комплекте) Бурмистер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2009 22:06
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
сопряжение балки и пилона Кирпич Конструкции зданий и сооружений 7 20.04.2007 09:55
