Создание спецификации через извлечение данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание спецификации через извлечение данных
Непрочитано 17.06.2013, 12:16 #1
09june
Всем привет, ребят подскажите новичку. Находил подобные темы, но не понял ничего, я в этом деле еще без опыта. Если не сложено разжуйте. Создал я динамический блок с набором свойств, которые содержат все данные для спецификации, при извлечении их не видно, хотя в таблице свойств есть. создал 4 варианта видимости блока розетки, для каждого в таблице свойств блока свой заказной номер и прочее. Как теперь это правильно извлечь?
Непрочитано 17.06.2013, 17:26
twilight
Сообщение от 09june Посмотреть сообщение
Атрибуты используйте.
twilight вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:39
maratovich
г. Самара
Ну тут есть несколько вариантов.
Вот пример блока, попробуй.
Тип файла: dwg
DWG 2007
П90-57х5-09Г2С.dwg (227.3 Кб, 2577 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 18:37
Создание спецификации через извлечение данных - то ещё садомазоизвращение.
Непрочитано 17.06.2013, 19:15
1 | #5
Alan
CAD
Киев
Эти темы (а их было великое множество) надо найти и ИЗУЧАТЬ! Не хочется повторять, что уже говорилось.
...Как теперь это правильно извлечь?
Всё таки правильнее свойства закладывать... Извлекать просто.
Очень хорошо и подробно описано как подходить к этому вопросу или создать программу для
составления спецификаций в книге С.Зуева и Н.Полещука
"САПР на базе Autocad...", глава 32 стр.993
Если Вы хотите занятием разработки программы, флаг (книгу "САПР на базе...") в руки и попутный ветер Вам поможет!
Закладывать их в атрибуты - это самый простой, но тупиковый метод. Сам проходил его более 10 лет назад
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 22:28
maratovich
г. Самара
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
но тупиковый метод
Не согласен, данный метод получить практически всю информацию которая требуется в спецификации, а если её правильно обработать то много чего ещё.
Ну тут просто окультурить надо (прогу под себя) и всё красиво получается.
Непрочитано 17.06.2013, 22:34
Какую еще прогу?
"Извлечение данных" - убогая недоделанная кривая идиотская штатная функция Автокада.
Автокад что-ли под себя "окультуривать"?
Непрочитано 17.06.2013, 22:39
maratovich
г. Самара
Какую еще прогу?
Ну тут уж на вкус и цвет....
У нас в конторе у всех технологов стоит эта
Тип файла: pdf Руководство.pdf (1.21 Мб, 355 просмотров)
Непрочитано 17.06.2013, 23:07
Я что-то не понял, у вас что технологи составляют спецификацию изделия?
Непрочитано 17.06.2013, 23:27
maratovich
г. Самара
Я что-то не понял
Отдел МГ, КС и ГРС. Раздел ТХ.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 08:05
09june
спасибо за неравнодушие к теме, сегодня посмотрю вышеуказанные файлы
вчера, 16:39
#3 maratovich
г. Самара
Сообщение от 09june
DWG 2007 П90-57х5-09Г2С.dwg (227.3 Кб, 263 просмотров)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Ну вот такой же блок с атрибутами у мене, только имеется еще таблица свойств блока, в которой для каждого состояния видимости различные наименования оборудования и коды заказа, только при извлечении хотелось бы название атрибутов сделать таки с пробелом как в названии спецификации.
Alan
не могли бы Вы выслать мне эту книжку??
Последний раз редактировалось 09june, 18.06.2013 в 08:15.
09june вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 09:12
twilight
Какую еще прогу?
Нет конечно. Нужно в голом автокаде "из коробки" работать. Только LT только хардкор.
twilight вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 09:20
maratovich
г. Самара
Этим не пользуюсь.
Попробуй эти наименования засунуть в атрибуты, только сейчас не помню - сможет ли стандартное извлечение данных работать с видимостью.
А вот тут не понял, приведи пример чего хочешь.
Обращайся лучше к ShaggyDoc, это насколько помню его рук дело. Только сразу предупреждаю - сразу не пугайся когда начнёшь читать, ну и ссылку на эту тему не теряй - всё равно после просмотра этой книжки вернёшься сюда.
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? Uduzr LISP 2 22.04.2010 16:11
Извлечение данных. shartal AutoCAD 1 05.11.2009 04:05
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
