AutoCAD MEP 2013 Как вставлять фланцы в трубопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2013 Как вставлять фланцы в трубопровод
Непрочитано 18.06.2013, 17:10 #1
Dante_Tmb
Проблема такая) Никогда как то не пользовался стандартными фланцами из каталога МЕП, Просто так случилось . по специфике что стальные не часто требовались . и тд пд. Но как я понял по стали в МЕП неплохая база и трубы есть по ГОСТу и отводы с тройниками. Так вот в чём вопрос собственно. Требуется чтобы труба начиналась с фланца заканчивалась фланцем при прокладке участков труб - это первый пункт. И второй пункт как собственно вставлять фланцы в то место трубы куда хочется. Например есть труба 5 метров . Мне надо сделать одно фланцевое соединение на этой трубе через метр. Как это делается? Прошу подробно объяснить. В диспечере стилей, в настройке трассировки трубопровода указал чтобы соответсвующий тип трубы имел фланецвые (в моем случае PN10) стыки. Но это не помогает.
Непрочитано 18.06.2013, 17:16
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Dante_Tmb Посмотреть сообщение
Тогда у вас труба не 5 м, а две трубы, 1 м и 4 м
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 19:54
VitalyAF
Есть множество приёмов работы, ищите удобные для своих целей, например так, попробуйте!
Наверняка в базе эти фланцы найдутся, поместите их на палитру, пользуйтесь.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 20:31
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Offtop: А какой программой такие ролики делаете?
СергейКА вне форума
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) Ведмер_Взоров AutoCAD 7 26.09.2013 14:30
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Можно ли с AutoCAD Mechanical 2013 перенести эскиз в SolidWorks 2012? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2012 17:37
