Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013
Непрочитано 22.05.2013, 23:24 #1
Sergey_T
Добрый день!
Помогите, пожалуйста с проблемой. Попытались подключить пользовательские каталоги от AMEP 2012 к AMEP 2013. В каталогах, созданных в 2012 версии, для оборудования были добавлены пользовательские свойства Custom1, Custom2 и т.д, которые без труда считывались из каталога, появлялись в наборах характеристик и потом включались в виде граф в в спецификации. При открытии этих каталогов в 2013 выяснилось, что пользовательские данные не считываются из каталога. В наборах характеристик графы остаются пустыми. Более того, при создании в 2013 версии нового свойства Custom в каталоге, это свойство вообще не переносится в набор. Теперь что, все каталоги выкинуть на помойку?
Команда catalogmigrate не спасла.
Непрочитано 23.05.2013, 07:23
VitalyAF
Пример каталога в студию! Пожалуйста.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2013, 16:31
Sergey_T
Прилагаю пример каталога одного элемента и скриншот, как в 2012 версии в наборе характеристик пользовательские данные считываются, а в 2013 нет.
Тип файла: rar 1.rar (438.6 Кб, 79 просмотров)
Sergey_T вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 19:43
VitalyAF
Раз речь идёт о 2-х версиях, то и приложите два варианта этого элемента и два dwg со вставленными элементами, чтобы можно было сравнить их!
Элементы лучше присылать не отдельно, а в каталогах, для этого скопируйте их в новые каталоги.
И напишите подробно как вы экспортировали из 12-ой в 13-ю версию.
В том элементе что вы прислали. просто отсутствуют кастомные свойства
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 22:51
Sergey_T
Извиняюсь, что не сразу ответил. Просто не каждый день есть возможность.
Я создал новый каталог, поместил туда элемент. Затем подключил каталог к МЕР 2012 и вставил элемент в чертеж. Результат в файле Диффузор_2012. Как видно на панели "Свойства" на вкладке "Дополнительно", у объекта в наборе характеристик Air_Terminal_Styles присутствуют пользовательские свойства. И если зайти в конструктор содержимого, то там также эти свойства в конфигурации параметров есть.
Теперь я беру этот же каталог подключаю к МЕР 2013, аналогично вставляю в чертеж, но уже в пользовательские данные не переносятся из каталога в набор характеристик Air_Terminal_styles. Результат в файле Диффузор_2013. И на панели "Свойства" на вкладке "Дополнительно" пусто! Хотя в каталоге, если открыть его в конструкторе содержимого в 2013 версии, пользовательские свойства в конфигурации параметров есть.
Тип файла: rar 11.rar (771.3 Кб, 41 просмотров)
Sergey_T вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:51
VitalyAF
Сделайте видимыми кастомовские свойства элемента в каталоге, как указано в видео ролике >>>
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 21:40
Sergey_T
Я зашел в каталог в МЕР2013, у меня во всех свойствах видимости стоит:"Истина". Но Ваше видео меня натолкнуло на мысль: вдруг опять коряво перевели на русский язык. Поменял свойства на "ложь", и все стало нормально. Свойства стали отображаться. В общем, опять косяк русификации, все перепутали.
Спасибо за помощь!!
Sergey_T вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 07:54
VitalyAF
...опять косяк русификации, все перепутали.
Спасибо за помощь!!
Спасибо, что заметили! Если вдруг ещё заметите ошибки перевода, то дайте мне знать!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.06.2013 в 09:14.
VitalyAF вне форума
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Внешние ссылки в autocad MEP 2013. asiii Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.05.2013 12:55
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
