Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT)
Днепропетровск
и у меня та же беда... периодически помогает перемещение всех объектов на модели "куда-нибудь в другое место". Но не всегда. Причем зависимость, когда помогает, а когда нет, определению не поддается.
З.Ы. При печати в PDF черные квадраты/прямоугольники ОТОБРАЖАЮТСЯ :-( |
Такая же проблема наблюдалась на 2009 (чаще) - 2012 версиях. Иногда помогало в Настройках в ручном режиме отключить аппаратное ускорение.
Но помогало не во всех случаях. Гарантированно - печать из 2008 Автокада. Для таких случаев есть пару машин с установленным 2008.
kp+, С TrueView не пробовали. В последнее время все больше векторных съемок, поэтому проблема как-то перестала быть актуальной. Последняя что помню - черная полоса в 2009 - печать в 2012 нормально.
Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения? | Regby | AutoCAD | 22 | 05.08.2010 08:47 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с выводом на печать | Yurew | AutoCAD | 2 | 24.06.2008 11:05 |
Растровые изображения в AutoCad 2007 | Alegzander | AutoCAD | 2 | 01.10.2007 12:04 |
