Проблема с выводом на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выводом на печать
Непрочитано 24.06.2008, 10:52 #1
Yurew
инженер-гидравлик
г. Орел
При выводе из 2006 AutoCAD на лезерный принтер, все линии отображаются одной толщины. Я работаю с полилиниями, задаю толщину 0,3 мм (это у меня от 10 осталось). Так вот и плинии и линии выводятся одинаковой толщины. Я с 2006 работаю недавно, раньше работал в 14. Может где какие настройки есть?
Непрочитано 24.06.2008, 11:05
Поиск по форуму по словам "печать", "стиль печати", "толщина линий" должен помочь. И измени название темы на более информативное.
Profan
IMHO.
0.3 мм и 0.25 мм очень близкие величины. А 0.25 - стандартное значение веса линии по умолчанию.
Profan вне форума
Проблема -Печать с ACADa растра на плотер Canon Large Format W7200 mvart AutoCAD 5 07.06.2008 10:22
как навести линии перед выводом на печать капитан врунгель AutoCAD 6 05.05.2008 09:16
Проблема с выводом на печать Backbird AutoCAD 5 17.03.2008 04:44
Печать Проблема вывода на плотер Prov AutoCAD 8 17.08.2006 15:19
Проблема вывода на печать Tanya AutoCAD 4 16.03.2004 11:16
