как навести линии перед выводом на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как навести линии перед выводом на печать
Непрочитано 04.05.2008, 01:22 #1
капитан врунгель
привет всем.я студент строительной академии и решил сделать свай курсовой проект в autocad.все вроде бы понятно,есть только один вопрос.перед тем как правильно навести толщину линий(заранее извените если не правильно использую терминологию) чтоб после распечатки листов в формате а1 чертёж хорошо читался.помогите советом или дайте ссылку на эту информацию.
заранее спасибо
Непрочитано 04.05.2008, 03:13
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Если не вдаваться в подробности слоев, а рисовать просто так, то: выделяешь линии которым хочешь назначить определенную толщину, и на панели свойств (см скриншот) выбираешь толщину.
При печати выбираешь перья Монохром (окно печати правое верхнее окошко.
Стоит незабыть выбрать сответствующий масштаб. и будет вам счастье.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 06:32
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Только если таких линий много. Или очень насыщенный чертеж, проще линии рапределяить по слоям заранее, и толщину линий дать "по слою", тогда при назначении толщины, все линии будут нужной толщины при печати.
Непрочитано 04.05.2008, 08:03
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Я советую второй способ. Т.Е. вдаваясь в подробности слоев..
Потом самому же удобнее будет, если при печати вдруг поймешь, что линии либо недостаточно, либо чересчур толстые... Потом просто можно исправить в диспетчере слоев толщину и все сразу преобразится
Traum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 19:02
капитан врунгель
ну и чтоб не создавать новую тему еще вопросец.в курсовом нужно выполнить несколько узлов в масштабе 1:25 а весь курсовой в масштабе 1:100 как это сделать.чертить в томже масштабе или чертить с размерами один к двадцати?а лучше напишите как вообще выполнять такого рода опепрации в автокоде чтоб у меня больше не возникало вопросов.
буду рад если поможете советом
капитан врунгель вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 07:15
Traum
инженер-САПР
Ижевск
лучше чертить в масштабе 1:1 в пространстве Модель, а потом перейдя в пространство Лист создать там видовой экран и настроить его на нужный масштаб. правой кнопкой мыши по любой панельке инструментов, затем выбрать Видовые экраны. Все оформление осуществляется в пространстве Лист, а чертеж в пространстве Модель
Traum вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 09:16
капитан врунгель
спасибо большое за советы теперь всё станет проще
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
Как печать с AUTOCAD 2004 на матричный принтер FX-1000 HEAD AutoCAD 6 17.09.2004 13:25
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
